Показано с 1 по 10 из 22
Тема: ПМ01.220В связь с ПЛК 150 по RS485?
    По умолчанию ПМ01.220В связь с ПЛК 150 по RS485?
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    вопрос такого плана, у меня модем ПМ01.220.В и ПЛК 150. во всех доках я видел конфигурацию ПЛК+ПМ01 с RS232 (т.е связь между ними была по 232 интерфейсу)? так как у меня щас проблемы со связью, возможна ли связь между моим модемом(с 485интерфейсом) и плк по 485 интерфейсу?
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    В примерах есть организация связи по RS-485 между модемом ПМ01 и ПЛК. Должно работать. А что у Вас за модем?
    ПМ01.220.В
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Да, будет все нормально работать. (по крайней мере, через АС4 с ПК норм связывается и работает).
    в примере 2_plc_csd_Lectus (там ПЛК100) идущей на диске с модемом, есть конфигурационный файл lectus_csd_plc100rl.cfg, кто подскажет как его заполнять и где это можно прочесть?
    то что он вставляется в Modem init filename я понял, но вот как его конфигить?
    для ПК у меня есть ПМ01.220.АВ и я его подключаю через 232 интерф-с.
    Хотя когда я его (ПМ01.220.АВ) использую для выходя в инет, через кабель КС7 и разъём Х2 (RJ45 на стороне модема), связь устанавливается, но сайты не открывает, IP пингуется с этого же компа, а вот с другого компа(обычный проводной инет - выделенка) он (IP) не пингуется. Что за дела? непонятно...
    может попробывать для выходя в инет с компа, подключиться через Х1 (клемник на модеме)...на не Х2 Rj45
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Так в примере и должно быть описание. Вы бы ссылочку кинули на этот пример, а то так вспоминать тяжело.
    Ну, а выход в интернет практиковать с помощью модемов ПМ01, на мой взгляд, не стоит, т.к. у них другое предназначение.
    Последний раз редактировалось Рабиндранат; 17.07.2012 в 11:46.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Вообще, по идее, это файл для программы Лектус. В ней он и открывается.
    я уже понял что не стоит...
    во вложении конфиг файл на модем...
  1. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16
  2. связь ПЛК и МастерСкада по RS485
    от evgnik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 13:10
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 17:52
  4. Связь ПЛК - ПК via RS485
    от shalex в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:31
  5. МВА8 220В -> 24В
    от Коротенко в разделе Мх110
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 08:30
