Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 53
Тема: трм151
    незарегистрированный
    Гость
    Unhappy трм151
    Мне поставили задачу автоматизации горячего пресса. Для начала взял ТРМ151+буст для регулирования температуры, всё собрал всё заработало, но мощностью нагрева ТРМ-ка как-то странно играет включит мною ограниченные 40% подождет и выключит. Посоветуйте что делать, какой ПИД-коэффициент изменить,выход то аналоговый, а работает как ШИМ. У нас simatic работает подругому держит мощность на заданном уровне чуть колебаясь изменяет её плавно ведь амперы нешуточные от80 до140 по 380.
    Расскажите какую модификацию прибора ТРМ 151 используете??
    Какой тип регулятора используете: ПИД или 2-х позиционный??
    При регулировании, но при отключенном бусте померейте как изменяется сигнал на выходе прибора плавно или скачкообразно???
    Какой метод управления БУСТА применяете??
    И не забывайте БУСТ работает только на активную нагрузку по схеме звезда с общей нейтралью, так что если вы имели ввиду 380 В, тогда не получиться.
    Гость
    Red face ответ
    Использую ТРМ151-01-пока 1 к***** это необходимо на данном этапе. Использую ПИД иначе не получится поскольку процесс спекания довольно сложный и требует два уровня температурных порогов 500 и 1000 точность+-10. Поэтому необходимо использовать 2 регулятора на 1 входе и выходе, обьединить не получается, после назначения коммутатора надпись краснеет и говорит о несовместимости. БУСТ я сначала запустил в ручном режиме на нём некоторое время работали именно в плавном режиме ради проверки, именно под реактивной нагрузкой(трансформатор контактной сварки!) и именно между двух фаз, правда для этого пришлось пойти на некоторые ухищрения. Работает БУСТ устойчиво и хорошо, до этого использовали самоделку 7-8лет. С ТРМа сигнал идёт с 1секундным нарастанием до макс. и резкий обрыв до 0 причем держит макс. когда нужно догнать заданный параметр это правильно, но с остальным не очень выдает нечто вроде пилы.
    1. Что касается коммутатора, то проверьте в папке регуляторы, чтобы подключение было выбрано именно к нему.Назначте входы коммутатора и выбирете какие входы будут коммутироваться на определенном шаге, после чего назначте номер преобразователя сигналов подключенного к данному коммутатору.
    2. Чтобы уменьшить пульсации выходного сигала,можно попробовать провести автонастройку коэффициентов ПИДа, если не данная операция не приведет к желаемому результату,то можно воспользоваться параметром "Максимальная допустимая скорость нарастания выходного сигнала- P.rES".
    Гость
    По умолчанию andre
    Спасибо, по 2 пункту всё в порядке. По первому, мы звонили вам но попали не к вам, а по моему к Папулову, вы были заняты. Он сказал, что при аналоговых выходах коммутаторы ненужны, если я всё правильно понял. Но сегодня я обнаружил другое, оказывается 1 канал и 2 канал при назначении в их регуляторах ПВС 1 на ТРМ-е загорается FAIL-209 по 1 каналу и преодолеть это удалось, только назначив вторым каналом третий(3). Неужели так важна чётность? Ведь об этом ни где не сказано. Пожалуйста скажите, что за ошибка 209.
    Ошибка 209 - не подключен 2-й регулятор.
    Гость
    Lightbulb andre
    Спасибо за инф., я за время войны с ТРМом нарвался на 192, 208, 209 ошибки, все они есть в книжке кроме 209. Вы просили тех. задание, когда мы с вами созванивались. Постараюсь по короче: Необходимо спекать металлопорошковые смеси, естественно компонентный состав очень разнообразный, отсюда, сочетание параметров температуры и давления тоже разное, по этому 12 программ это необходимый минимум.В среднем и общем графики изменений этих параметров схожи, разница лишь в длительности шагов и значениях температуры, давления. Процесс длится от 15 до 20 минут, за это время темп. за 2-3 мин. должна вырости до 500гр., удержаться на 5 мин. далее вырости за 2-3 мин. до 800-1000гр. и так же удержаться на 5 мин.. Давление соответственно с температурой меняется от 0 до 30-40кГс/см2, далее до 100-300кГс/см2, затем при остывании падает до 40... и держится минуты 2-3. За день, этот процесс повторяется раз 30.
    Гость
    По умолчанию andre
    Сегодня пытался включить по температуре 2 регулятора, ну никак: вход1 включил, вычислители назначил, включил регуляторы, в 30 раз занёс ПИД-параметры, и т.д., и т.п., в общем краснота пошла на коммутаторе-1, ПВС-1ом, окончилось тем, что вернули конф.-ТРМ151-01chanel 1 и стали отрабатывать ПИД-кэффициенты, как то легче стало.
    Гость
    Post andre
    Скажите пожалуйста, в панели ИП-320 на клеммах питания написано (24в и 0), что есть +, а что есть -? В инструкции написано, что бы обязательно соблюдать полярность, а на схеме те же 24-0.
    Ну 0 это и есть "минус" (хотя лучше сказать общий провод), а 24 "плюс" соответственно.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
