Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК-63 отключает оборудование через 24 часа работы.
    По умолчанию ПЛК-63 отключает оборудование через 24 часа работы.
    Недавно поставил контроллер ПЛК-63, который управляет запуском и работой насосного оборудования в автоматическом режиме. При проверке работы оборудования персонал увидел, что спустя приблизительно 24-26 часов работы, контроллер самопроизвольно останавливает насос, при этом не выдает сигнала аварии. Причину остановки выяснить не удалось.
    Насос останавливается и после остановки полностью готов к повторному пуску.
    Подскажите пожалуйста, если ли у кого какие-то мысли по поводу причины возникновения данной проблемы?
    Программу, которая работает в ПЛК-63, приложил в архиве.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Фиксируйте аварии через какие-либо устанавливаемые по событию переменными. К примеру через SR или RS.
    При малом времени аварийного события насос отключится, а сигнал аварии не сработает.
    Скажите пожалуйста, как лучше сделать, каждое аварийное событие пускать через свой отдельный триггер, или достаточно было бы одного триггера для всех аварий?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Это уж как Вам удобнее.
    Для анализа-лучше отдельно.
    По Вашей программе, для управления, достаточно одного.
    Предусмотрите сброс.
  1. Оборудование для эл. котла
    от deademius в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 12:35
  2. Оборудование для программирования
    от kest547 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 15:59
  3. оборудование для теплицы
    от Kors99 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.09.2010, 16:09
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 11:43
