Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Функции
    По умолчанию Функции
    Проблемма в следующем.
    В своей программе я использую функции, выход этой функции структура(ее ввел потому что нужно что бы функция выдавала больше чем одно значение).
    далее по программе я обращаюсь непосредственно к выходам функции, а не присваеваю выход функции переменной.
    (например : _ImpVar_135_78.Holod ). У меня данная функция используется около 15 раз за программу. выходы этой функции я использую как входы в другой функциональный блок. и вот на 6-8 применении функции мне выдает ошибку (указывает на блок в котором я использую входы функции , блок UPR_vent), что типы несовместимы. хотя все они типа BOOL. Для ясности посмотрите картинку. На ней показана и ошибка.
    К сожалению, картинка никакой ясности не дает. Лучше проект.
    Это странно. Так работать вообще не должно. По определению функция не имеет внутренней память. Возврат значения обычно идет через регистры процессора либо через некую временную память. В любом случае данная память после возврата из функции может быть занята под нечто другое. Надо либо копировать возврат в другую структуру, либо переделать эту функцию в программу.
    работает все номрально. самое интересно что у меня в программе 15 таких функций используется, а запоролось когда я ее использую 5, 6, 7.
    Ошибка исчезла когда выходам функций прислоил переменные, и использовать начал их.
    Еще вопрос : _ImpVar_106_3 - что это такое и как это формируется ?
    А то использую вслепую(посмотрел что работает и использую :-) ), нигде об этом ничего не написано.
    Kirill - емэйл оставьте, счас сброшу проект.
    Последний раз редактировалось mettled; 12.02.2008 в 16:11.
    kirill собак owen.ru
