Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Gateway и его причуды
    По умолчанию Gateway и его причуды
    О мудрейшие из мудрейших!!!
    Помогите расшифровать эти логи Gateway Server'а.
    Хотите верьте - хотите нет: все работало, просто компьютер перезагрузили, при том корректно (закрыли все программы, все OPC-клиенты и сервера).
    После перезагрузки все OPC-сервера запустились, а CoDeSys Gateway - нет. Точнее он запустился и даже связался с одним ПЛК, подгрузив SDB-файл, а вот с другим напрочь отказывается. До этого полгода все работало как часы.
    • Тип файла: zip log.zip (2.0 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось EFrol; 11.07.2012 в 10:47.
    Если что-то делать без ЗДРАВОГО СМЫСЛА, то вскоре он приходит сам и заставляет все переделать!
    По умолчанию Внимание! Правильный ответ!
    Пол года назад в ПЛК был залит проект, в котором были отмечены 4 переменных для выгрузки в символьный файл (ну ... чтобы считывать их через OPC), а вот создать загрузочный забыли. Первая же перезагрузка ПЛК приводит к несоответствию символьных таблиц между ПЛК и Gateway, но это оказалось несмертельным до тех пор пока не был перезапущен OPC-сервер. Gateway без всяких предупреждений просто виснет, перекрывая связь со всеми ПЛК, которые работают через него. CoDeSys почему-то не видел разницы между текущим и загружаемым проектом, соответсвенно и не загружал проект. Пришлось переставить пару строк программы, что бы CoDeSys предложил динамическую подгрузку измененого проекта. При загрузке изменений таблицы засинхронизировались - все заработало. Вопрос снят. Все спасибо!!!
  1. Gateway Server
    от Артур Ахметов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 10:32
  2. Gateway Server
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 11:58
  3. Не связывается с Gateway
    от Киналь в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 21:43
  4. ПЛК>Gateway srv>OPC srv>Приложение. КАК ???
    от Баир в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 09:42
  5. DELPHI+OPC+GATEWay ???
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 14:08
