Показано с 1 по 10 из 10
Тема: МВА8+ПЛК100 нет связи
    По умолчанию МВА8+ПЛК100 нет связи
    Здравствуйте!
    Пытаюсь связать по Modbus RTU ПЛК100-МВУ8-МВА8
    МВУ - адрес 8, МВА - 16, скорость 19200
    С МВУ8 проблем нет.
    Но ПЛК не читает данные с МВА. Светодиод на МВА не моргает.
    Хотя программа-конфигуратор МВА связывается с модулем без проблем и читает все значения.
    В чем может быть дело?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста, какой протокол связи Вы используете?
    Связь между приборами осуществляется по Modbus RTU.
    В сети RS485 3 прибора - ПЛК-100, МВА, МВУ.
    Может, я в CoDeSys что-то неправильно пишу:
    считываю значение обычным присваиванием. Например r - переменная типа REAL. in1 - имя параметра МВА "Value on input 1 [SLOT]",
    В программе пишу r := in1;
    При работе in1 равна 0.
    Последний раз редактировалось Stranger; 12.02.2008 в 15:04.
    Ельцов Андрей
    Гость
    В прикрепленном файле находится видеоролик как лучше добавлять МВА8 в PLC-configuration ПЛК100
    plc100_mba8_mb.rar
    Ельцов Андрей
    Гость
    Потом раскажете, получилось или как?
    Не помогает.
    Пробовал с разными скоростями - бесполезно: конфигуратор видит, контроллер - нет.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Не помогает.
    Прибор моргает при обмене или нет?
    Какая у ВАс прошивка в приборе?
    После работы через конфигуратор, и после того как Вы выбрали протокол обмена modbus, Вам необходимо перезагрузить прибор. Убедитесь в том, что у Вас на приборе не стоит перемыча jp2.
    Пропробуйте следующие настройки 9600, 8 бит данных, 1 стоп бит, 8 бит адрес, нет четности, адрес 0 или 16.
    Успехов!
