Показано с 1 по 8 из 8
Тема: МПР51 помогите
    18.06.2012
    Красноярск
    Привет! помоги кто чем может..
    Используется связка устройств ПК+АС4+МПР51 , установил драйвер для ас4, вроде бы всё ок, определяется как виртуальный ком-порт, запустил ОРС сервер rs485 по модбас, создал устройство и теперь вопрос, где можно взять адреса переменных мпр51 чтобы узнать параметры , такие как температура, влажность и тд... и правильно ли я понял суть ?
    http://www.owen.ru/uploads/prot_mpr51.zip
    описание протокола обмена. Это вам нужно?
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
    18.06.2012
    Красноярск
    Не совсем, но спасибо за отклик!
    Связался с инженерами , объяснили что моя конструкция включает АС2-М , его предварительно сконфигурировал Конфигуратором, получил доступ к нему. Через сервер ОРС вбил адреса параметров температуры и влажности (их можно найти в руководстве к АС2-М), Сторонним клиентом проверил, показывает какие то данные странные, но все же работает. Один минус, если я все правильно понял, МПР51 не показывает параметры выполняемой программы , или это только по интерфейсу rs485..
    26.12.2011
    Старый Оскол
    8
    Мы используем такую же связку +МСД200 - данные только по двум каналам температуры, параметры программы не передает.
    18.06.2012
    Красноярск
    а вы не знаете, можно ли через какие то интерфейсы подавать команды стоп/старт программы на мпр51 ?
    необходимо как то удаленно находясь далеко от холодильника иметь возможность выключить и снова включить его..
    Здравствуйте,увы, можно только считать 4 параметра (Тпрод, Тсух, Твлаж, и влажность). Остановить или запустить программу удаленно нельзя.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Если в программе не сложный алгоритм и есть не задействованный датчик температуры тогда можно программно организовать такой трюк.
    В МПР51 по сети RS485 можно только считать данные 4-х параметров, отправлять или управлять прибором по сети нельзя.
    МПР51 даже программируется через специальный кабель (не по сети). При этом питание с прибора отключено.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.05.2019, 07:18
  2. МПР51
    от Vit74 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 10:59
  3. мпр51 + дв-1к
    от Ianus в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 20:40
  4. помогите чайнику. трм138 или мпр51?
    от iles в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 07:19
