Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК-73
    По умолчанию ПЛК-73
    Пробую для ПЛК-73 М простую схемку на LD. Замыкая вход DI1 должен засветиться светодиод К1 на панели ПЛК и включиться транзистор DO1. При отладке видно, что с дискретного входа сигнал проходит, а DO1 не срабатывает. Как настроить конфигурацию выходов ПЛК? Прочитал руководство пользователя, но ничего не понял как это сделать и нет подходящего примера где это можно было бы посмотреть.
    Подать на DO1 в REAL
    На LD не помню, как, а на ST это выглядеть будет, например, вот так:
    Ну а на LD как-то так:
    Спасибо, на работе проверю.
    С входами, выходами и как зажигать светодиоды разобрался.
    Теперь настала очередь клавиатуры. На языке LD пробую от клавиатуры
    зажечь светодиоды К1...К6, но светодиоды вспыхивают кратковременно при отпускании кнопок клавиатуры, а кнопка ПУСК/СТОП вообще начинает творить не понятное после ее нажатия светодиод может включиться и после отпускания кнопки не погаснуть и и лишь кнопка с кодом 4 зажигает светодиод К3 при нажатии кнопки и он гаснет при отпускании. В программе использую ФБ с EN входом преобразавание WORD_TO_BYTE на вход подаю код с клавиатуры с выхода ФБ отправляю на светодиоды.
    Почему так работает ПЛК?
    Высылайте программу на support@owen.ru
    работа кнопок и светодиодов проверялась.
    А, лучше, кроме е-мэйла и сюда программку выложить...
    В понедельник вечером отправлю, т.к на работе нет возможности это сделать.
    Программка
    • Тип файла: rar KBRD.rar (9.2 Кб, Просмотров: 54)
