Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Почти новая ступень в применении панелей
    9,721
    По умолчанию Почти новая ступень в применении панелей
    На крайнем моем объекте пуско-наладки, АРМ оператора находиться на достаточно удаленном растоянии от шкафа с ПЛК. Даже есть два таких места, где оператор может управлять установкой, в самом же шкафу нет даже намека на хоть какую то визуализацию, чтоб пощелкать клапанами, по управлять насосами. Не буду спорить, у любого пневмоострова можно механически изменить состояние, точно так же и частотник можно перевести в ручную и поиграться со скоростями, даже простой пускатель можно отверткой ткнуть, чтоб проверить вразение двигателя. Но мне понравилась идея с локадьной пенелькой на ПЧВ, вот было бы здорово иметь на ПЛК, такой же разъем для панели, что то вроде принципа автомагнитолы. Это сколько проблем можно избежать, судя по форуму, когда из-за неразберихи не могут подключить ИП320, кстати я тоже для неё сам делал "шнурок", проблем конечно не было, но небыло и тех кого можно было попросить за меня это сделать.
    Такое устройство, как мне кажется избавит всех от излишних коммуникаций, те кто работает с 63, 73 разницы не заметят, добавив такую функцию к ПЛК1хх или ПР наладчики смогут визуально наблюдать все необходимые параметры, если на объекте панель не предусмотрена, ну или заменить ту же ИП320 если нужна простенькая визуализация
    Тсссс.... Не знаю, есть ли это в промконтроллерах, но такая вещь есть в одной серии для АВОК.
    Вопрос один - эту панель надо научить считывать файл конфигурации из ПЛК. Иначе задумка - бессмысленна
    9,721
    зачем что то считывать пускай программируется как ИП320, только способ соединения другой, как у МОДУСа или ПЧВ
    Тогда - нет смысла!
    Надо, чтобы подключил ПУСТУЮ панель разъемом с питанием и данными, она сама считала конфигурационный файл и вывела нужные переменные с нужным форматированием.
    9,721
    хотел сказать, что шаблонную конфигурацию заливать как проект в ИП320, главное же пока не детали а тренд
    11,907
    Такую простенькую панельку давно просил для ПР110 ,но разработчики пошли своим путем...,только по RS485 ,через ПРМИ .
    9,721
    ну, три человека это уже много, может пора компании ОВЕН сделать шаг на встречу предложению
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    263
    Нужен преобразователь bluetooth<>com и наладонник или смартфон... остальное делается программно................
    9,721
    вся это дополнительная комплектация утяжелит стоимость контроллера, конечно же включая и интерфейс, но каков процент желающих работать по безпроводному каналу будет, а стоимость возрастет. Либо переделать тот же 485 в другую форму разъема, не меняя чипсет. И панельку, о которой я создал тему, и если она не нужна то в этот разъем вставлять через переходник, те же два провода для связи с модулями. Переходник по такому же принципу как питание у панели ИП320
    11.03.2010
    263
    Дык наладчику смартфон и по жизни не помешает, а на объекте подключил переходник...настроил(потестировал)...отключил и в карман...
  1. Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
    от vooodooo22 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 23:25
  2. Применении прибора УТ1 PiC
    от Александр2012 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 08:14
  3. связь по средсвам двух панелей.
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:17
  4. О применении блока БУСТ
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 09:45
