Приветствую!
При прошивке контроллера проектом hi_timer с диска
контроллер уходит на перезагрузку
(ПЛК110-220.60.K.M)
соответственно, если хитрю и создаю загрузочный проект раньше, чем прошиваю в ОЗУ (то есть при "подключении" не прошиваю, а нажимаю "нет"), то после прошивки в ОЗУ - перезагрузка получается циклическая...
Подскажите, пожалуйста, как вылечить.
Аналогичное наблюдалось в собственном (практически пустом) проекте при смене типов быстрых входов/выходов: на энкодеры, на прямое управление...
вот лог:
debug.txt:
2012. 6.30 1:36:29 # 17 E PLC was reset by watchdog!
2012. 6.30 1:36:29 # 3 M Last run module Id =130
2012. 6.30 1:36:29 # 3 M Last post module Id =599
2012. 6.30 1:36:29 # 3 M Total control code =18
2012. 6.30 1:36:29 # 3 M Max cache utilisation =2
2012. 6.30 1:36:29 # 3 M local_status =4
2012. 6.30 1:36:29 # 3 M run_level =2
2012. 6.30 1:36:29 # 3 M ff 45 ff ff ff ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
