Страница 3 из 20 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 193
Тема: Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
  1. #21
    10,243
    Внутри бильдера есть папка с проектами, откройте шаблонный проект под свою панель и увидите все базовые примеры работы с панелью. Зачем выкладывать то что и так есть
  2. #22
    Цитата Сообщение от reallis Посмотреть сообщение
    В итоге для новичка полезность сообщения нулевая начал осваивать панель Weintek 8100 ie и ПЛК 150 , ответов на форуме нет !!! Пришлось методом научного тыка и заползания по инету начинать вникать что от куда растет думаю для новичков требуются совсем другие примеры (программа запуска двигателя или зажигания лампы с панели, пример как вывести показания датчика на панель, ну и пид регулирование) для большинства требования невысокие и углубляться с ходу незачем, думаю пора тему открывать с примерами и человеческим языком для новичков (светофор нам ни к чему в мануалах)
    Если кому интересно буду выкладывать по потихоньку может умные головы будут поправлять и добавлять
    Примеров и описаний особенностей обмена данными с панелью и нашими приборами полно, достаточно набрать в поиске "weintek":
    http://www.owen.ru/forum/search.php?searchid=2148
  3. #23
    Помогите пожалуйста имеется ПЛК154 и Weintek vt6050ip.
    Подключался к ПЛК через rs232 и через ethernet все работает, к панели через eb8000, и вот EB8000 не видет плк(((
    Через rs232 пытался подключится как описано выше все ровно не работает (((Помогите пожалуйста горит срочно
  4. #24
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    чем вам помочь?
    выставьте в панели и плк одинаковые настройки сети и выберите к примеру панель мастер плк-слейв и протокол в панели модбас установите.
    все...
    примеры на форуме есть.
  5. #25
    не видит eb8000 контроллер
  6. #26
    и если контроллер подключен через ethernet какой тип подключение использовать?
  7. #27
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    963
    Modbas TCP
  8. #28
    спасибо,
    все ровно не видит,
    ввожу ip адресс 192.168.0.201 порт 1200 почти все перепробовал нечего не получается (
  9. #29
    10,243
    Цитата Сообщение от 4ili Посмотреть сообщение
    спасибо,
    все ровно не видит,
    а почему порт 1200, почему не 8080 например, так то для модбасТСР по умолчанию 502 порт используется
  10. #30
    28.08.2008
    23..93..123
    1,670
    Может панель mt6050ip ? Так у нее нету Ethernet порта !
    Что вы к езернет порту ПЛК подключаете ? Какой нафиг Изибилдер 8000 должен у вас ПЛК видеть . В панелях ентих есть режим "мост" , но это не то .
    Каша какая-то не та...в общем
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  2. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 16:45
  4. связь по средсвам двух панелей.
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:17
