Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Ошибка подключения БД Firebird
    По умолчанию Ошибка подключения БД Firebird
    Для проекта было решено сделать архивирование в БД. Согласно документации, у МастерСкада есть возможность для этого, но при создании тестового приложения я столкнулся со следующей ошибкой: После успешного создания архивной БД на основе Firebird 2.5(затем повторил для версии 2.0) при попытке подключения к БД я получал ошибки. Скрины ошибок привожу во вложении.
    Первая картинка-результат вызова функции "пересоздать всё" в управлении архивами, вторая-результат "обновления БД".
    • Тип файла: jpg DB1.JPG (111.6 Кб, Просмотров: 17)
    • Тип файла: jpg DB2.JPG (121.2 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось Boo the Hamster; 28.06.2012 в 15:14.
    Архивирование работает только с последней версией Firebird - 2.5.1
    Скачайте текущую версию с официального сайта и проверьте на ней:
    http://www.firebirdsql.org/en/firebird-2-5-1/
    Скачал и проверил, но ошибка все ещё присутствует. Настройки сделаны согласно документации, подключение к базе средствами IBExpert было проведено успешно. МастерСкада повторно брал вчера с Вашего сайта. В чем может быть проблема?
    А у вас Firebird подключен как локальный или по сети?
    По сети база данных пока не создается - нужно, например, создать ее локально и перенести на удаленный компьютер.
    У вас Demo версия MasterSCADA?
    Пришлите нам на почту - support(собака)insat.ru отчет об ошибках.
    Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Разработки (DT):
    "Проект"-> "Отчет об Ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта".
    1) Локальный
    2) Да, демоверсия. Из описания я понял, что среда разработки полная, что включает в себя функционал работы с БД. Если я неправ, поправьте, пожалуйста.
    3) Создал отчет об ошибке, прикрепил к сообщению.
    Пересоздание процедур пока не работает - ошибка уже записана.
    У вас база вообще создалась?
    Проверьте, она должна лежать в папке вашего проекта.
    Подключение к базе данных в режиме исполнения происходит? У вас кстати в проекте, архивирование не назначено в Firebird - оно все еще ведется у вас в файловый архив.
    Выделите компьютер, перейдите на закладку "Архив", и выберите место хранения - Firebird.
    После этого Включите архивирование у переменных, запустите проект, и проверьте - будут ли сохраняться данные в базу (через тренд или закладку "Данные" у переменных.
    Да, база была создана, смог к ней подключиться средствами IBExpert, база не пустая.
    Поправил настройки согласно Вашим указаниям, данные сохраняются, на тренде и в окне данных это видно, данные сохраняются при перезапуске проекта. Однако меня настораживает постоянно возникающее при запуске окно с ошибкой запуска БД-коннектора. Развернутый отчет об ошибке я привел во вложении.
    Вы экспорт данных не включили у БД-коннектора? Экспорт в Firebird пока не поддержан.
    Пришлите нам отчет об ошибках из режима исполнения.
    В Режиме Исполнения (RT):
    "Сервис"->"Отчет об ошибках"
    Alt+F10 ->"Отчет об ошибках"
    Спасибо за разъяснения, дело были именно в экспорте данных.
    Кстати, будет ли Вашей компанией вводиться поддержка экспорта архивов в БД Firebird/MySQL, и если будет, то когда?
    Да, экспорт для firebird будет поддержан, но точных сроков пока сказать не можем.
    Экспорт в MySQL есть уже сейчас.
  1. Основы подключения ПЛК к компу
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 06:49
  2. Аривы в Firebird
    от Dio в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 16:31
  3. Библиотека pid_reg2 ошибка подключения
    от Delusion в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.03.2012, 12:36
  4. датчик ДТС схема подключения
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 09:49
  5. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 23:37
