Показано с 1 по 2 из 2
Тема: два монитора
    По умолчанию два монитора
    Здравствуйте, подскажите, как грамотно создать проект с двумя мониторами? Например: имеется три объекта с мнемосхемами, а также главная мнемосхема, на которой отображаются все объекты вместе и осуществляется навигация по объектам №1, №2, №3. Необходимо, чтобы на втором мониторе отображались эти же мнемосхемы с независимой навигацией.
    Как быть при добавлении второго монитора: 1) в объекте главная создать вторую, копию мнемосхемы и задать ей в свойствах "открыть на другом мониторе", или лучше создать объект главная2 (копия главная1);
    2) при выборе окна объекта на втором мониторе, например, объекта1, он будет открываться на первом мониторе, а не на втором, для объектов №1, №2, №3 необходимо создать еще мнемосхемы для второго монитора?
    Проще сделать копию мнемосхемы.
    Можно задать смещение окна в его настройках.
    В свойствах кнопки можно кстати переопределять настройки открытия окна.
  1. Мастер скада и два монитора
    от alexval2006 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 19.10.2023, 11:06
