Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Как не дать двигателю остановиться?
    По умолчанию Как не дать двигателю остановиться?
    Здравствуйте!
    Использую ЧРП для регулирования оборотов электродвигателя вакуумного насоса и соответственно изменения производительности откачки.
    При работе на малых скоростях (7-12 Гц) насос может остановиться вследствие увеличения силы сжатия поршня.
    Возможно ли при использовании датчика скорости (энкодер и др.) в качестве обратной связи для ЧРП, чтобы автоматически стабилизировать частоту вращения электродвигателя, или же повышать на определенную частоту для гарантированной безостановочной работы насоса.
    С Уважением,
    Антон Саитов.
    К сожалению, ЧРП ОВЕН не использует энкодер, что бы там не заявляла техподдержка. Указанное подключение - не использование энкодера.
    Боюсь, что в данном бюджетном ЧРП вы эту проблему не решите.
    Впрочем, выложите настройки XHG? посмотрим.
    Режим векторный?
    [QUOTE=ASo;85373]К сожалению, ЧРП ОВЕН не использует энкодер, что бы там не заявляла техподдержка. Боюсь, что в данном бюджетном ЧРП вы эту проблему не решите.
    Уважаемый ASo!
    ПЧВ1/2 поддерживает алгоритм работы стабилизации заданной частоты вращения АД в замкнутом контуре по сигналу энкодера на клемме 33.
    Реальный алгоритм выложен в примере №11:
    http://www.owen.ru/uploads/rpr_pchv_002.pdf
    [QUOTE=antonsaitov;85371]Здравствуйте!
    Возможно ли при использовании датчика скорости (энкодер и др.) в качестве обратной связи для ЧРП, чтобы автоматически стабилизировать частоту вращения электродвигателя.
    Уважаемый Антон!
    Предлагаю ограничить нижнее значение диапазона частоы вращения АД
    в пар.4-12(например 12 Гц) без применения энкодера в ОС.
    При необходимости можно увеличить значение компенсации скольжения
    в пар.1-62.
    Прошу переместить обсуждение темы ПЧВ в соответствующую ветку форума.
    Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 29.06.2012 в 12:48.
    Цитата Сообщение от Геннадий Дементьев Посмотреть сообщение
    Уважаемый ASo!
    Стабилизация скорости в замкнутом процессе - вопросов нет.
    Но работу с энкодером я понимаю, как вторичную (по сути - первичную) цепь определения вектора положения ротора относительно вектора поля статора. Например, я могу рампой от ЧРП точно(!) изменять скорость двигателя в разомкнутом контуре.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 10:40
