Показано с 1 по 4 из 4
Тема: МНС-1 подскажите чайнику
    Question МНС-1 подскажите чайнику
    Что может быть причиной выхода из строя монитора напряжения сети(МНС-1) за последние 3 недели 6 штук вылетело,в разных местах и в разное время,но вылетают одинаково выгорает один и тот же резистор.Напряжение в норме перекос фаз тоже не большой
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    263
    Причина скорее всего в заводском браке, горит походу баластный резистор бЭстрансформаторного блока питания. Возможно причина в импульсном напряжении в вашей сети, там на плате вроде стоит варистор, вот он и сжигает баластник при скачке напряжения. Используйте плавкие предохранители по входам прибора...
    А номинал баластника не подскажите часом? Буду премного благодарен )))
    Номинал резистора R1 200 Ом +-5%, 2 Вт.
    Если проблема с МНС осталась, проверьте варистор, должен быть JVR10N431KYB.
    С уважением, начальник СЦ ОВЕН.
  1. Помогите чайнику!
    от ginees в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 07:45
  2. помогите чайнику
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 12:04
  3. помогите чайнику
    от a_l_e_x в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 13:19
  4. помогите чайнику!
    от Иващенко Роман в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 21:58
  5. Чайнику подскажите 151 + делфи + ОИэвен
    от valeriy vm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 14:52
