Показано с 1 по 10 из 27
Тема: OwenLogic 1.6
    Post OwenLogic 1.6
    Вышла новая версия ПО OWEN Logic 1.6
    Ссылка для скачивания.
    Основные изменения:
    Поддержка нового реле в линейке - ПР114.
    Приятного использования))
    Как обычно ждем ваших предложений и замечаний
    09.03.2010
    Ключ Златоглавой
    8
    С помощью блока записи в ФБ можно записать значения в универсальный счетчик , в инкрементный счетчик с авто-сбросом, а в инкрементный нет. Почему такое не равноправие?
    12,124
    Это давно уже обсуждалось ,говорят что CTU сделан как макрос ,потому Блок записи туда не подходит .Хотя за это время можно было решить эту задачу ,но видать руки не доходят ... .Можно из CTN сделать CTU ,со входом N целочисленным (макрос)
    • Тип файла: rar CTU.rar (86.0 Кб, Просмотров: 18)
    12,124
    А вот и первая Фича(или баг) ,выше приведенный пример в 37 версии выдает при попытке скопировать
    Последний раз редактировалось rovki; 28.05.2012 в 16:22.
    09.03.2010
    Ключ Златоглавой
    8
    У меня такая ерунда выскакивает при попытке перемещения некоторых блоков.
    Последний раз редактировалось schlosser; 28.05.2012 в 21:15.
    12,124
    Да ,при перетаскивании и копировании ФБ у которых есть уставки .
    12,124
    Раз уж ПО выложили ,то и РЭ нужно для ознакомления ,однако ,что бы вопросов было меньше.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Выложите проекты, которые выдают ошибку, пожалуйста.
    12,124
    Откройте проект в посте №3 ,зайдите в режим редактирования макроса ,выделите все элементы и попытайтесь скопировать Или да же просто попытайтесь скопировать счетчик (ФБ с уставкой) в этом макросе
    Исправляем.
    Для справки: добавлена возможность автообновления - по умолчанию при старте программы происходит проверка наличия более свежей версии. По желанию ее можно отключить, в таком случае чтобы потом проверить надо выбрать "Помощь"/"О программе"/"Проверить обновления".
    З.Ы. описание пишем, а с чем именно возникли трудности в освоении?
  1. OwenLogic 1.3
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  2. OwenLogic 1.5
    Ответов: 259
    Последнее сообщение: 22.11.2015, 19:52
  3. Глюк в OwenLogic 1.1.0.12
    от Olex007 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 15:17
