Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПЛК 73(Конфигурационные параметры)
    По умолчанию ПЛК 73(Конфигурационные параметры)
    Иногда во время работы конфигурационные параметры сбрасываются в значения по умолчанию.
    Почему это происходит и как этого избежать?
    Это что же такое могучее нужно им коммутировать....
    Интересный случай.
    Опишите подробнее пожалуйста схему, какие параметры сбрасываются, при каких условиях.
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Интересный случай.
    ПЛК73 с 6ю оптореле и 8ми термопарами + два модуля МВ110-8А.
    Проект в архиве.
    Из подменю "Уставки" случайный параметр раз в пару часов сбрасывается в значение по умолчанию. Прибор при этом работает как работал.
    С чем это связанно не понимаю.
    • Тип файла: rar pech4t.rar (30.6 Кб, Просмотров: 205)
    Программу вашу проглядел. Криминала вроде нет.
    Единственное, что насторожило - это время цикла 1мс.
    Попробуйте цикл увеличить до 5 мс.
    Кстати, имеются ли по близости мощные переключатели или пускатели (источники Электро Магнитных Помех). Имеются ли рядом частотники? Если есть, то как близко?
    6 оптореле BDH15044ZD3 работающие на 90 А в полуметре в том же шкафу.
    Чтобы не плодить темы, решил спросить тут: насколько больше время чтения конфигурационных параметров по сравнению с операционными?
    Обращение к конфигурац. параметрам по чтению примерно 100-150 раз в секунду - это нормальная практика, или лучше использовать локальную переменную?
    Мне утверждали, что по времени обращения это одинаково.
    Тема найдена поиском!
    «Топискер» так и не получил ответа на вопрос.
    Попробую задать этот вопрос снова:
    Работают 20 шт., ПЛК 73, на всех одинаковая программа, каждый ПЛК на своем месте запитан от ИБП. Однако, во время работы, на некоторых ПЛК, конфигурационные параметры сбрасываются в значения по умолчанию.
  1. ТРМ32.Щ7.RS и конфигурационные параметры прибора
    от Buzz в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2016, 11:11
  2. параметры пид в трм151
    от ViTerran в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 14:02
  3. параметры мву8
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 17:45
  4. ТРМ-151,оперативные параметры
    от Владимир С в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 11:04
  5. Параметры TRM-151-10
    от Alex66 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 16:06
