Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Опрос ТРМ с глюками))))
    По умолчанию Опрос ТРМ с глюками))))
    при опросе ТРМ138 некоторые значения отображаются неправильно....приблизительно вот так 12,5764873-е7654
    С чем это может быть связано??????
    либо с типом данных напутали, либо сдвинуты адреса
    какой регистр у трм138????
    спасибо за ответы народ.....вроде разобрался....как я понял надо Registers input module, в параметрах выставлять надо Read input module....а в Register address надо выставлять 1-для первого входа, 6-для второго, 11-3,16-4,.......и тд. Опробовал тока два выхода вроде показали норм....времени не хватило поехал домой.Если не правильно то поправьте!!!
    И если знаете подскажите как допустим я имею датчик давления сигнал которого приходит в трм, этому сигналу надо как то указать верхнюю и нижнюю границу,,,...чтобы если давление было меньше или больше нормы то выдавало аварию...как сделать маску для сигнала я знаю меня именно интересует как написать это?то есть границы прописать как !!!!!
    Для ТРМ138 есть готовый пример по подключению в разделе ПЛК\примеры программ и полезности.
  1. Опрос
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 17:09
  2. Опрос
    от kucherik в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 08:34
  3. Опрос SLS-700
    от Slazonger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 08:39
  4. Опрос ТРМ 202
    от Олег_Хабаровск в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 13:04
  5. ОПРОС
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:23
