Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Трассировка в CoDeSys 3
  1. #21
    27.01.2015
    12,171
    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    Понял, спасибо. А с трассировками? Не совсем понял что товарищ KEKCb14 в 14 посте имел в виду под "Зачем знать время от начала запуска СПК?", но меня смутил этот вопрос. Вот сижу и думаю, может тогда проще и быстрее с гистограммой реализовать мою задачу?
    Трассировка не привязана к системному времени, т.е. по оси X у вас будет отображаться время со старта трассировки. Как мне кажется, вам все же будет проще воспользоваться ей, разместив рядом элементы с отображением системного времени, чем гистограммой.
  2. #22
    Евгений, спасибо за советы. Будем пробовать.
  3. #23
    Возможно я что-то не так делаю,
    запускаю запись по условию record condition в конфигурации трассировки. Получается, что отсчет времени происходит не с момента выполнения условия, а с момента старта программы (проверяю в control win v3). Т.е время начинает идти от старта программы и не останавливается, даже если условие record condition не выполняется.
    Как это победить ?
  4. #24
    27.01.2015
    12,171
    Как это победить ?
    Насколько я понимаю, таков механизм работы трассировки. Record condition влияет на отображение трассировки, а не на отсчет времени.
  5. #25
    Что посоветуете ?
    Хочется чтобы каждый сеанс записи начинался с 0.
    Предыдущие сеансы не нужны, можно записывать поверх них.
  6. #26
    27.01.2015
    12,171
    Что посоветуете ?
    Могу посоветовать только использовать гистограмму со своей программной обвязкой.
    Один из пользователей выкладывал свой вариант:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post171024
  7. #27
    Воспользовался элементом "трассировка", по вашему совету. У меня она на форме визуализации, которая выводится фреймом на основной. Ситуация следующая, как только на экране появляется этот фрейм с трассировкой, СПК начинает жестко тормозить, бывает так что и курсор пропадает и появляется только после нескольких прикосновений к тачу. Как быть? Советы указанные здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15530 выполнил (ну кроме изменений в файле, потому как его попросту нет в данной директории), результат нулевой - тормоза не отступили ни на шаг.
  8. #28
    27.01.2015
    12,171
    Можно попробовать уменьшить частоту срезов трассировки. По возможности, выложите архив проекта - посмотрю, что можно сделать.
    При этом есть вероятность, что на СПК1xx вариант "трассировка в фрейме", возможно, уже никак нельзя оптимизировать из-за технических характеристик контроллера.
  9. #29
    Евгений, вот архив:
    Main_ponton.projectarchive
    Для примера можно вызвать фрейм с трассировкой нажатием на изображение насоса с надписью основной.
  10. #30
    Эксперементальным путем выяснилось, что с фреймами не дружит не только "Trace", но и "Гистограмма" тоже. При переходе на отдельный экран визуализации (а не вызове фрейма поверх), содержащий тот же "Trace", все работает вполне адекватно. Хотя, дело может быть и в самих элементах "Фрейм элемента" и графики тут ни причем, придется от них отказаться (от фреймов).
    Последний раз редактировалось Spawn; 15.02.2016 в 04:40.
  1. цифровая трассировка
    от Денис_NTS в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 12:29
