Вариант генератора случайных чисел
При включении(первый цикл) проверяется вход I1(НачЗнач). Если I1=0, то генерация начинается с числа "123456", в противном случае - с НачЗнач.
Пример использования и масштабирования генерируемых случайных чисел в диапазон от A до B
А на пустых входах там что? Две EQ в левом верхнем углу и PUTBIT в правом.
Вопрос снимается - мне в другой ветке объяснили.
Построил первую сотню для начальных значений 123456 (синий) и 654321 (красный), есть большие монотонные куски, для крипты совсем не годится, но если это для отладки алгоритмов то наверное годится. Что бы добавить "хаоса" можно еще пару раз побитный ксор от результата взять. Если же речь идет о "соли" для шифрования то получить "хорошую" случайную последовательность программно очень и очень трудно (надо смотреть куда то в р-н SHA512, но это крякнешь кодировать на ОЛ), поэтому делают так - вешают один аналоговый вход на провод, который болтается в воздухе (хорошо если пара ПЧ или коллекторный мотор рядом работают), постоянную времени на 0, затем берем младшие 4..8 бит от результата складываем между собой на нескольких циклах и из них накапливаем соль, имея которую можно надежно и просто зашифровать данные для передачи по открытым каналам.
Последний раз редактировалось nickbeljaev; 25.01.2020 в 04:14.
Как отсюда добавлять макросы в библиотеку?
открываю ссылку - Черный экран
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Подскажите пожалуйста где можно скачать коммутатор целых чисел и с плавающей запятой.
Последний раз редактировалось Alges; 25.02.2020 в 08:52.
из библиотеки макросов, встроенной в ОЛ. вас интересуют мультиплексоры.
В текущей теме на стр.27 мы когда то обсуждали коммутатор(и не я его так обозвал):
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=27
Там имеются 8 входов и 8 выходов и настройками каждого выхода определяется сигналы с какого входа будут на этом выходе, Вы наверно хотели нечто аналогичное для целочисленной и вещественной переменных?
Если это так, тогда Вам потребуются 8 мультиплексоров, целочисленные мультиплексоры имеются на стр.30:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=30
Мультиплексоры вещественных переменных тоже много раз выкладывал, впрочем в макросе на 16 входов достаточно заменить целочисленные SEL-ы на вещественные, чтобы переделать целочисленный вариант в вещественный, надеюсь понятно?!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.02.2020 в 16:56.
Коллеги разъясните пожалуйста почему в ОЛ отсутствуют функции побитовые логические операции Отсутствуют логические побитовые операции.jpg .
Они очень востребованы и реализовать их как мне кажется не так сложно программистам ОЛ . Или может быть существуют стандартные Макросы ?????
Подскажите зачем изобретать велосипед . Хотя макросы будут занимать предостаточно ресурсов .
Почему отсутствуют, они присутствуют, всегда их использую, когда требуются!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.03.2020 в 12:39.
