Страница 54 из 83 ПерваяПервая ... 444525354555664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 828
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #531
    3,842
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Сергей0308 Может предложите свой вариант? Вы ведь наверняка аналогичную конструкцию используете?
    Ретера , я открыл макрос, а там и намека нет на зоны 3,5 и 20,5 там вроде бы сравнение в лоб с 4,0 м 20,0
    Ну как же нет намека?
    Зоны формируют два макроса
    гистерезис "в +"
    и гистерезис "в -"
    По факту использования
    побороть "на практике этот сигнал(замороженный) будет близким к минимальному(максимальному) значению диапазона водного сигнала" можно выбором частоты опроса входного значения (N_Clc)
    если постоянная времени фильтра для входа равен 0,01 с, то при периоде опроса равном 0,1с( например при времени цикла 20мс нужно N_Clc=5) будет замораживаться "правильное" значение.
  2. #532
    8,251
    У меня нет подобных макросов, понадобятся - сделаю, идею, как сделать я предложил, могу немного поподробней, примерно так: пишу в стек, каждый цикл или через цикл или ещё с каким периодом, нахожу среднее арифметическое скользящим окном, шириной окна изменяю степень сглаживания(постоянную времени фильтра)!
    И ширину окна можно привязать к скорости изменения параметра, этим будет достигаться хорошее сглаживание при небольшой скорости изменения параметра и достаточное быстродействие при высокой скорости изменения параметра!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.09.2019 в 06:48.
  3. #533
    блин! я тупанул - извиняйте!!!!
  4. #534
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Добрый день. Возможно обновить макрос? Нет архива.
  5. #535
    Подскажите реализацию альтернативного алгоритма сортировки массива чисел. ВРоде бы пузырьковая сортировка в виде пирамиды из блоков сравнения двух чисел работает, но функциональный блок на 32 числа обретает просто монструозные размеры.
    Задача - отсортировать содержимое кольцевого буфера за один цикл.
    Последний раз редактировалось gmz_001; 17.09.2019 в 08:43.
  6. #536
    10,257
    имеет смысл самому разыскать способ сортировки который Вас устроит и объявить его название здесь, тогда и будет возможность что кто нибудь напишет реализацию для ОЛ.
  7. #537
    Пользователь Аватар для vinam
    28.04.2012
    Россия
    35
    Здравствуйте.
    Нужен Ваш совет.
    Есть автомат завертки который по метке режет и запаивает продукт в пленке, родной контроллер вышел из строя - я пытаюсь сделать на ПР200.
    У автомата два частотных преобразователя: один на цепь подачи продукта, второй на протяжку пленки (ролики) и есть два датчика - один отрезные ножи, второй на метку (на пленке).
    Нужно чтоб нож резал по метке которая на пленке.
    Я сделал так: задаю скорость автомата переменным резистором с помощью частотного преобразователя цепи (подача продукта), отсчитываю импульсы (по 10мсек) между двух датчиков (метки и ножей) преобразую импульсы в частоту и подаю частоту на вход ПИД регулятора, уставка стоит 2..5 импульса (не больше), ПИД регулятор у меня подгоняет вторым преобразователем (4-20мА) пленку под ножи, чтоб резать по метке. С автонастройкой ПИДа вроде бы все получается, но ПИД долго выходит на уставку, много бракованной пленки получается.
    Может кто сталкивался с подобным, подскажите свой вариант.
    • Тип файла: owl pacma1.owl (1.02 Мб, Просмотров: 35)
    Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...
  8. #538
    Полгода руку на сердце, я сказал бы вам, что эта задача далеко не для пр с ее плавающим временем цикла да и вообще посредственным быстродействием.
    Я считаю, что тут обязательно нужен ПЛК с полноценными прерываниями аппаратными счетчиками, да и в принципе более производительный.
  9. #539
    Значит я неверно сформулировал вопрос для самого себя. Получается что вопрос в реализации алгоритма за один цикл, но при этом без необходимости описания всех шагов алгоритма в виде перехода между функциями/блоками. Я так понял это нереализуемо в базисе fbd.
  10. #540
    В частотных преобразователях зачастую есть встроенный пид и есть функция стабилизаии частоты по энкодеру. Если подойти с этой стороны.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
