Страница 58 из 59 ПерваяПервая ... 84856575859 ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 589
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #571
    Если к логической "или", например, подключить целочисленную переменную, то выводы "или" начинают подсвечиваться красным. Получается, что это будет побитовое логическое сложение.
  2. #572
    08.04.2015
    Воронежская область
    835
    Кто мог подумать что эти функции объедены . Да внимательно посмотрел справку действительно . Спасибо .
    Во многих средах разработки они разъедены как допустим в Мастер Скаде или OWEN Cloud они вообще отсутствуют ( присутствует только маска что бы выделить бит) .
    Вот это меня сбила с толку . Хотя в описании функции когда её вытаскиваешь могли бы написать подсказку логическое ( или побитовое ) .
    Ёще раз спасибо .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 06.03.2020 в 12:56.
  3. #573
    Доброго дня.
    подскажите, зачем нужны "две половины" в этом макросе (50М). Обе половины вычисляют одинаково, какой смысл переключать их при прохождении ТСМ через 50 ом?
    пс Такая же система и в макросе PT1000.
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 15.03.2020 в 11:51.
  4. #574
    08.04.2015
    Воронежская область
    835
    Стандартный макрос bm_in имеет ошибку отсчет битов начинается с 1.
    Или Я не прав ????
    Желательно придерживаться стандарта нумерация с 0
    Последний раз редактировалось Алексеев; 15.03.2020 в 16:42.
  5. #575
    Алексеев попробуйте собрать его в стек, еще не то увидите... shift надо 1,2,3 делать. А нулевой бит да, пропущен
    з.ы. интересно, свои макросы Овен вообще тестирует ?
    Последний раз редактировалось manjey73; 15.03.2020 в 13:25.
  6. #576
    08.04.2015
    Воронежская область
    835
    Я просто формирую сетевые регистры из 16 бит два макроса bm_in объединил -- исправил 1 на 0 работает .
  7. #577
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Согласно ГОСТ6651—2009, вестимо. Температуры до и после 0 градусов рассчитываются по-разному. На скрине приведён пример для сопротивления 47,86Ом. Оно близко к нулевой точке (50Ом), поэтому расхождение в вычислениях ничтожно. Но по мере удаления от нулевой точки в плюс или минус, расхождение в вычислениях будет увеличиваться.
  8. #578
    Обе половины вычисляют одинаково.
  9. #579
    Да ну?
  10. #580
    Хорошо. По другому тогда.
    Верхняя вычисляет согласно таблицы, нижняя нет.
    пс. Может я не той таблицей пользуюсь?
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 16.03.2020 в 07:19.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 402
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 06:48
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
