Страница 56 из 83 ПерваяПервая ... 646545556575866 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 828
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #551
    10,662
    0 бит при этом лучше не использовать. если хотите работать с экраном и не изобретать велосипедов с проверкой этого самого нуля.
    Пример использования на примере аварий. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post320436
  2. #552
    25.02.2016
    Кострома
    276
    Цитата Сообщение от vinam Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Нужен Ваш совет.
    Есть автомат завертки который по метке режет и запаивает продукт в пленке, родной контроллер вышел из строя - я пытаюсь сделать на ПР200.
    У автомата два частотных преобразователя: один на цепь подачи продукта, второй на протяжку пленки (ролики) и есть два датчика - один отрезные ножи, второй на метку (на пленке).
    Нужно чтоб нож резал по метке которая на пленке.
    Я сделал так: задаю скорость автомата переменным резистором с помощью частотного преобразователя цепи (подача продукта), отсчитываю импульсы (по 10мсек) между двух датчиков (метки и ножей) преобразую импульсы в частоту и подаю частоту на вход ПИД регулятора, уставка стоит 2..5 импульса (не больше), ПИД регулятор у меня подгоняет вторым преобразователем (4-20мА) пленку под ножи, чтоб резать по метке. С автонастройкой ПИДа вроде бы все получается, но ПИД долго выходит на уставку, много бракованной пленки получается.
    Может кто сталкивался с подобным, подскажите свой вариант.
    Вложение 44697
    Вам нужно заранее выставить близкое значение выхода на преобразователь при текущей уставке. Приделал в проект макрос, выделил красным, укажите в свойствах макроса предварительные значения.
  3. #553
    Мое мнение - ваша задача не всякому ПЛК по зубам (хотя если вам плюс минус километр и скорость как у черепахи, то может и на пр как-то заработает). Такая задача в основном решается достаточно умными сервоприводами, причем без использования производной от расстояния в виде частоты или скорости. Сервак ставится один вместо второго частотника, подающего упаковку а второй на точку отреза/склейки.
    Я год пытался сделать похожую систему на ПЛК(полноценном с высокоскоростными входами на 200 кГц и кучей аппаратных функций по обработке выходов) и шаговиках, но так и не смогдобиться требуемой точности, хотя бы +- 2 мм даже плата стабилизации скорости на частотник не помогла. А как только все выбросил и поставил сервак (вся обработка через его драйвер) - получил точность +-0.1 мм при тех же условиях и с отключённой стабилизацией скорости частотника.
    Последний раз редактировалось bayk; 28.12.2019 в 09:08.
  4. #554
    25.02.2016
    Кострома
    276
    Так человек решил задачу-то. При чем на частотниках. Ему осталось победить брак во время выхода на режим.
    Последний раз редактировалось stesel; 28.12.2019 в 09:21.
  5. #555
    28.08.2019
    Сургут
    654
    В сообщении 84 в этой теме есть макрос поочередного включения насосов, как можно его посмотреть?
  6. #556
    10,662
    попросить автора, там дата сообщения 13 год, сервер не хранит вложения так долго...
    На компе завалялся, возможно это тот же файл
    Последний раз редактировалось melky; 10.01.2020 в 09:02.
  7. #557
    28.08.2019
    Сургут
    654
    не могу что-то скачать, пустое окно выдает в браузере и скачивание не идет
  8. #558
    8,240
    Я так подозреваю, наверно там что-то подобное: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27724&page=2
    Останется генератор импульсов добавить с нужным временем включённого-выключенного состояния: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=496
    Или так: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32401
    И, если время включенного-выключенного состояния выходов разное, то я обычно ставлю таймер с мультиплексором, для этой цели: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31346&page=2
    Вот здесь ПЗУ использовал для задания уставок каждого шага(например продолжительности): https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28531&page=9
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.01.2020 в 05:20.
  9. #559
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Спасибо! Буду под себя дорабатывать
  10. #560
    10,662
    https://cloud.mail.ru/public/56VG/34SeRq42t
    Filini кинул в облако тот файл
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
