Страница 116 из 172 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118126166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1151
    20.11.2011
    2,490
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Нашёл макрос с точкой излома но только получаеться излом как на левом рисунке, а надо как на правом.
    Вот график с тремя участками.
  2. #1152
    12.02.2014
    собянщина
    325
    вопрос к пользователям 114. может где был, нужен для сравнения с моей поделкой, макрос.
    суть следующая. вход 0-10в. выход ШИМ. для управления ттр нагревателя линейно от 0 до 100%.и например:
    при 0в - время вкл=0/выкл постоянно.
    при 0,1в вкл=1сек/выкл=9.
    при 0,5в вкл=5сек/выкл=5.
    при 0,8в вкл=8сек/выкл=2.
    при 10в вкл постоянно.
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 29.10.2014 в 22:23.
  3. #1153
    12,116
    так настройте выход ПР114( в режиме ШИМ) как нужно
  4. #1154
    12.02.2014
    собянщина
    325
    блин... Спс! а то сижу делители с генераторами самоблокировкой скрещиваю...
    еще интересно. есть выход специально для ттр (Т). а насколько плохо/хорошо использовать (с) или (к), если он когда-нибудь будет?
    хм... вход 0-10, выход дискретно шим... а как теперь его работу можно в симуляторе проверить?... при уст>0 (даже 0,001в) выход показывает постоянную засветку.
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 29.10.2014 в 23:06.
  5. #1155
    12,116
    в симуляторе ни как ...
  6. #1156
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Нашёл блок температурного графика в программе "Конграф" МЗТА. Как бы его оттуда вычленить? Если кто может его оттуда достать то вот ссылка на прогу http://mzta.ru/produkcziya/vypuskaem...e-obespechenie
  7. #1157
    22.02.2013
    RZN
    958
    Спасибо.... Если кто может его оттуда достать ...
    --- за зарплатой тоже кого-то посылать будем?
  8. #1158
    27.08.2011
    Курган
    212
    Думаю блок будет всем полезен, или нет?
  9. #1159
    20.11.2011
    2,490
    А чем не понравился предложенный мной #1185
  10. #1160
    22.09.2014
    Курган
    1,612
    Он конечно хороший, но уж больно любопытно посмотреть внутринности того блока
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30
