Страница 55 из 172 ПерваяПервая ... 545535455565765105155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #541
    Наверно имелось в виду следующее (если я не прав поправьте меня):
    Если два производителя заявляют поддержку протокола ModBus то они просто обязаны нормально работать друг с другом. Исключением является передача данных типа FLOAT (он же REAL), т.к. он не описан в стандарте, и тут возникают расхождения.
    В нашем случае так как порядок следования Байт и Регистров можно настроить в ПР, то и это не является проблемой.
  2. #542
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    [QUOTE=Евгений Сергеевич;.[/QUOTE]
    Добрый вечер.
    Вопрос к Вам и ко всем кто сталкивался. Создал макрос в первый раз и на разобрался как присвоить имя макроса и описать его свойства.
    Заранее извиняюсь за бестолковость, но помогите, кто знает.
  3. #543
    20.11.2011
    2,492
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    В окне свойств, строка имя макроса. А в комментариях описываете его свойства.
  4. #544
    11.09.2012
    2,457
    Добрый день. Спасибо за помощь - получилось. Теперь другая проблема, хотел его выложить на форум, но не получается с вложением файла. Началась такая беда после обновления ОВЕНовского сайта, раньше проблем не было. У меня компьютер на работе с ограниченными правами, при загрузке файлов на сайт начинает требовать пароль администратора. Может кто ещё с таким сталкивался, или посоветуйте к кому обратится из модераторов сайта.
    С уважением.
  5. #545
    11.09.2012
    2,457
    Добрый вечер. Выкладываю макрос, который сделал, из дома получается с работы так и не смог.
    Макрос не универсальный, поэтому не стал выкладывать в разделе "Универсальные макросы, но может кого заинтересует сама идея, переделать его под себя не сложно.
    Макрос предназначен для отслеживания состояния датчиков и их срабатывание на увеличение шага программы. Датчик может срабатывать на различных шагах программы, но учитывается на пересчёт шага, только на нужном шаге программы, при этом может учитывается передний или задний фронт. Мне он понадобился в программе, чтобы избежать перескока цикла из-за ложного или случайного срабатывания датчиков, а также один и тот же датчик срабатывает во время работы несколько раз, но учитываться должен только на определённом шаге. У меня 6 датчиков, поэтому сделал 6 входов. На вход "Счёт" подаётся с выхода счётчика цикла.
    С уважением.
  6. #546
    12,125
    С уважением.
    Макрос не открывается ,вы забыли что если делаете макрос в макросе ,то нужно выкладывать и загружать все макросы
  7. #547
    01.04.2010
    Лыткарино
    174
    Осталось прикрепить 8-или и что там еще есть
  8. #548
    12,125
    И все же лучше говорить о шаге в алгоритме ,потому как ОЛ работает в цикле .Или программе ,например технолога .То есть речь не о проекте (ОЛ) и его шаге.
  9. #549
    12,125
    Ну да ,хорошо хоть подсказка отладчика есть .
  10. #550
    11.09.2012
    2,457
    Добрый день. Вы абсолютно правы и о шаге в алгоритме и о вложенных макросах. Просто спешка, на работе напряг, лето, отпуска. Там в конце действительно стоит 8 или. У меня по прежнему трудности с выкладыванием файлов. Так что если кто хочет посмотреть не сочтите за труд добавьте в проект 8 или. Сам проект ещё не опробован на практике, выложу попозже, правда он на ПР110, так что выложу там.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 20.06.2013 в 06:06.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30
