Страница 38 из 172 ПерваяПервая ... 2836373839404888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #371
    12,125
    Предлагаю Авторам выложить макросы тригонометрических функций в тему универсальные макросы и дополнить другими тригонометрическими функциями.Одно требование -макросы не должны содержать внутри других макросов .Пользователи скажут спасибо
  2. #372
    10,257
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    1) это называется Unix-время
    2) в ПР это нифига не удобно.
    3) если считать в милисекундах, то 32бит хватит всего на 49 дней.
    я уже упоминал http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=346
    чем неудобно?
  3. #373
    21.01.2011
    еБург
    890
    чем неудобно?
    1) 0xFFFFFFFF какому моменту соответствует? можете привести расчёт?
    (расчёт не в ПР, а "на бумажке", и выложить тут)
    2) мне 1 числа каждого мес. в 17:00 нужно запускать какое-то событие - мои действия?
    (теперь в ПР, знаю только время в вашем формате)
    начинающий профессионал
  4. #374
    10,257
    первый вопрос это насмешка, я же писал что отображаемая дата на данный момент наглядна и не более, в единой единице измерения легче проводить арифметические операции, задам вопрос на вопрос имея эту красоту сможете подсчитать сколько дней между сегодняшним числом и первым мартом следущего високосного года?
    Второй, опять тоже самое, да я буду разбирать свои секунды через макросы которые я сделал на все типы даты и времени чтоб получить сравнение дня на равенство единице, часа на равенство 17 и секунды на равенство нулю, где здесь арифметика?
    ЗЫ все что сейчас отображается тоже берется от счетчика секунд или миллисекунд и через такие же функции выводится на отображения, только на языке Си или на каком там пишут
    ЗЫЫ если что то секунд хватит до 2106 года
    Последний раз редактировалось capzap; 14.04.2013 в 22:39.
  5. #375
    21.01.2011
    еБург
    890
    вы уж определитесь - секунд или милисекунд...
    PS удобно только чтобы считать дельту.
    или с периодичными событиями, которые не привязаны к реальной дате (напр. на пр-ве каждые N дней начиная с какой-то даты что-то делать)
    а вот работать с реальными датами крайне не удобно..
    Последний раз редактировалось AI!; 14.04.2013 в 22:55.
  6. #376
    10,257
    я для кого ссылку дал, компьютерное время поместится только в число 8 байт, раз мы работаем только с четырьмя, тогда наш удел только секунды наименьшая единица
  7. #377
    10,257
    еще один момент, я открывал проекты Ваши, где используется время реле чтоб получить конкретный вид, Вы считаете это нормальным тратить столько ресурсов, посмотрите мой проект макросДата, там представлены все конвертации из секунд и ни один показатель не меняет цвет
  8. #378
    12,125
    Так вы же делали в ПР114 ,а AI в Пр110 .В ПР114 эти макросы реального времени не чего е потребляют
    Последний раз редактировалось rovki; 14.04.2013 в 23:59.
  9. #379
    21.01.2011
    еБург
    890
    ну да, сравниваем PIII с 256Мб, и i3 с 4Гб на борту...
    конечно во втором случае всё в шоколаде...
  10. #380
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Какой пример ? при 4ма будет 2в ,при 20ма -10в ,значит при 3кг будет 6в ,если при 6кг -10в .10вольт на входе ПР -это "1" вешественная ,при 6в -будет 0,6 - вещественное .Вот с ним и сравнивайте .
    Добрый день. Давно не просматривал тему. Но здесь Анатолий Вы не правы. При токовом сигнале 4-20, 4ма это будет 0, а 20ма - 1. Поэтому если датчик на 6кг, а показывает 3, то это будет ровно половина т.е. 0.5 а никак не 0.6. Или я чего то не понимаю?
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30
