Страница 172 из 172 ПерваяПервая ... 72122162170171172
Показано с 1,711 по 1,714 из 1714
Тема: Области применения ПР114
  1. #1711
    4,566
    Что-то не слышно "плач Ярославны", типа купил в 2 раза дороже обычного ПР(с релейным или транзисторным выходом), а оно не работает, может там и нет аналоговых выходов?
  2. #1712
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Киньте программу, а то так долго гадать будем.
    С уважением.
    Пока паузу возьму.
    На столе собрал схему с "лабораторной" ПР.
    Без проблем - если диапазон токового входа 0-1 - транслируется на прямую без проблем - на выходе меняется от 0 до 10 В.
    Если задать диапазон 0-100 - то дальше так же спокойно при помощи нормирования fDIV 100 - то же.
    Почему на объекте уже при 4 мА сразу 10 В непонятно - буду разбираться.
    (источник сигнала правда разный - тут пассивный токовый датчик запитанный от бп ПР, там активный токовый выход контроллера)
  3. #1713
    Цитата Сообщение от BlR Посмотреть сообщение
    Пока паузу возьму.
    Возможно внутренний масштаб во втором случае большой, или где-то нет нормирования.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Обновленная справка по OWENLogic http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE..._HELP_1.13.chm
  4. #1714
    Ток на объекте контролировали?
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 01:02
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30
