Страница 166 из 172 ПерваяПервая ... 66116156164165166167168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1651
    Добрый день, помогите настроить пид регулятор управление клапаном, вход термосопротивление 10м, стоит макрос, выход с него градусы, установка у нас от 15 до 30 градусов (климат система)
    Помогите сделать полностью эту часть программы.
    суть:
    вход датчик
    задание температуры и диапазона с панели
    на дисплее постоянно должно выводиться (пример):
    Задание 22 (задание через меню)
    Температура 19.7 (Текущее с датчика)
    выход с прибора 0-10 вольт что равно 0-100% клапана управления теплом (100% тепло 0% Холодно)
  2. #1652
    суть:
    вход датчик
    Добрый день! Опишите подробнее что у Вас за панель, и как Вы подключаете сопротивление на вход ПР114, а так же полный тип ПР114. У вас уже закуплено оборудование или только на стадии проектирования, почему именно 10M, точность измерения скорее всего будет не очень высокая. Под вашу задачу больше подойдет ПР200 и панель по усмотрению.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #1653
    Глубоко извиняюсь, у нас ПР200
    Датчик включен на аналоговый вход и подключен через макрос 10м
    все на стадии проектирования
    с выводом на дисплей я разобрался вроде как.
    самая основная проблема это управление клапаном 0-10в
  4. #1654
    Так, а панель это имеется ввиду экран ПР200? Реле у Вас с аналоговым выходом по напряжению? Если так, то из программы выдача сигнала на аналоговый выход производится подачей сигнала в диапазоне 0-1.0, для начала попробуйте в ручном режиме поуправлять клапаном, разместив переменную на экране и изменяя ее в диапазоне от 0 до 1, переменная должна быть в формате float с разрешенным редактированием, а после или использовать ПИД встроенный в OL или посмотреть темы с пользовательскими регуляторами и выбрать какой-то из них, прикреплю ссылки где об этом можно почитать. Вот одна из тем про ПИД http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23453
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 29.12.2016 в 15:28.
  5. #1655
    На руках пока прибора нет. Если получиться собрать управление то будем заказывать, сейчас 110 + трм работают
    Время открытие клапана от 0 до 100% 60 секунд, есть варианты с 120 секунд.
    В выключенном состояние положение должно быть 100%.
    Минимальное открытие 20%
    Максимальное 100%
    Прибор ПР200-220.4.1.0
    Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 29.12.2016 в 15:39.
  6. #1656
    Максимальное 100%
    А какой тип у клапана, какой алгоритм его управления? Есть подозрение что там импульсное управление откр/закр.
  7. #1657
    там эл двигатель и плата управления с резистором по обратной связи, а напряжением просто проценты задаем, а плата уже выбирает положение
  8. #1658
    Тогда ситуация упрощается, посмотрите тогда примеры с ПИД на форуме, если буду вопросы попробую сделать простой пример, но скорее всего уже в следующем году.
  9. #1659
    вроде все очень просто, но я не разберусь, работает оно не так как я думаю.
    остальная схема вся собрана, а вот в этом и осталось все
  10. #1660
    Не плохо бы было увидеть программу и что конкретно не работает так как задумано?
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30
