Страница 165 из 172 ПерваяПервая ... 65115155163164165166167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1641
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
    Есть способы: например, сортировать числа перед сложением и складывать от меньшего к большему.
    Делать такое в ОЛ, наверное, та ещё песня.
    проще в целочисленном виде считать, сделав проверку, что бы числа были меньше 4 294 967 296/х, где х-размер окна
    начинающий профессионал
  2. #1642
    8,288
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    Развлечение на тему "Среднее скользящим окном"
    PS может защищать от импульсных помех.
    Выскажу своё субъективное мнение: по "замороченности" до Алексея Геннадьевича очень далеко, что на мой взгляд скорее плюс!
  3. #1643
    21.01.2011
    еБург
    890
    к сожалению, использовать в боевых программах - нельзя!
    т.к. погрешность в вещественной арифметике быстро накапливается, и никоим образом её убрать нельзя...
    Пример: даём на выходе "1", ждём когда стек заполнится, и на выходе тоже будет "1".
    потом даём импульсную (1такт) помеху 4294967296, и смотрим как "1" постепенно превращается в "0".
    добавил стек промежуточных значений, и теперь погрешность не накапливается....
  4. #1644
    21.01.2011
    еБург
    890
    Дальнейшее развитие Средней Скользящей....
    Что имеем:
    - стек из 9ти промежуточных значений, при этом текущий ВХОД суммируется в первый элемент стека, а из последнего, равными долями, вычитаются "лишние" элементы
    - Размерность окна настраивается кратно 8 (параметр макроса умножается на 8)
    - формирование синхроимпульса выведено за пределы макроса, таким образом можно считать и каждый такт ПР (как в пред. реализации), и с произвольной периодичностью.
    Последний раз редактировалось AI!; 27.09.2016 в 09:43. Причина: Добавил счётчик, что бы с первого такта выдавалось правильное среднее значение
  5. #1645
    21.01.2011
    еБург
    890
    Не даёт мне покоя первоначальный вариант макроса...
    решил довести его до ума....
    что бы можно было использовать в "боевых программах"
  6. #1646
    Собственно, экспоненциальное сглаживание.
    Тут начало: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post200921
  7. #1647
    21.01.2011
    еБург
    890
    а почему бы e^-x сразу не представить в виде константы, зачем вычислять возведение в степень каждый такт ПР?
  8. #1648
    Как угодно. Потом придут и спросят "а где тактовый вход".
    Можно, конечно, на константу заменить.
    Саму замену Power на константу, кстати, вполне мог бы и сам компилятор ОЛ делать.
  9. #1649
    12,125
    Решил не забывать проверенный и надежный ПР114 и сделать для него модуль WIFI в корпусе на Дин рейку ,как модуль блютуз .
  10. #1650
    Программа полива рассады подтоплением
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30
