Страница 162 из 172 ПерваяПервая ... 62112152160161162163164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1611
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    У меня по умолчанию стоит - 20мс. Уменьшал и увеличивал в разные стороны - все без измений. Я уже думаю промежуточное автомобильное реле поставить на 12В DC c самоподхватом... Печально это как-то все...
    На видео видно, что времени срабатывания датчика хватает, даже за пивом сбегать можно успеть, но реле второй раз не отрабатывает. Но в первый раз оно все-таки срабатывает!!!!
    https://youtu.be/vf2s2JFFZyI
    Но я заметил одну странную вещь: если на ПР подать питание и оно так постоит секунд 20, то потом даже в первый раз не срабатывает... Какой-то ненужный конденсатор успевает зарядиться или ЧО?
    Последний раз редактировалось Dimooon; 20.09.2016 в 08:09.
  2. #1612
    Видео не смотрел, но я б провел следующий эксперимент: создал новый проект в котором прокинул связь от входа к выходу и посмотрел бы как отрабатывает выходное реле при поступлении сигнала от датчика, можно также проверить варианты с разными входами, если будет на грани попробовать уменьшить время фильтра, таким образом будет понятно куда двигаться. Не плохо было бы посмотреть фронты с датчика, хотя я так понимаю светодиод входа срабатывает значит там все нормально. В общем, самое простое, сменить вход и проверить на другом.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #1613
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Менял входы - ничего не меняется. Хочу попробовать вариант с датчиком и реле на 12 В.Уже нашел старую овновскую трмку и выпаиваю реле на 12В. Но. конечно, это фигня полная. Все-таки надо понять - в чем проблема...
  4. #1614
    на управляющем выходе в момент срабатывания - 13 В DC. Мне кажется, что где-то здесь собака порылась... Буду звонить в ТЕКО материться
    И везде на датчиках пишут - 10-30 В.
    если датчик с дискретным выходом питаешь от 24в, то при срабатывании на выходе, как правило 24в - падения на выходном ключе т.е. на выходе будет не менее 20в (чисто из практики)....если датчик при питании 24 при сработке выдает 13в его уже можно считать не надежным и не важно как там в инструкции на ПР написано, где то же датчик теряет это напряжение и как там оно нарастает на выходе....
    Дима, а с запасным датчиком, как всегда проблемы?
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 20.09.2016 в 09:15.
  5. #1615
    Что у вас за датчик-то? Может быть, у него открытый коллектор, и ему нагрузка нужна?
  6. #1616
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    это очень специфический датчик, сейчас ищем замену - пока не нашли. Понятно, что датчик глючный, но ПР тоже себя как-то странно ведет. Прям восстание машин какое-то..
  7. #1617
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    PNP датчик.... Вот паспорт... Попробую с нагрузкой сейчас... НО СВЕТОДИОД ВЫХОДА №1 НА ПР МИГАЕТ!!! Посмотрите видео.
  8. #1618
    10,665
    Видео недоступно, автор ограничил доступ бла-бла-бла
  9. #1619
    Попробуйте подключить нагрузочный резистор между выходом датчика и минусом питания. Например, 1 кОм.
  10. #1620
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Теперь доступно
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4971
    Последнее сообщение: 25.02.2024, 22:41
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 08:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 11:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 05:30
