Показано с 1 по 10 из 18
Тема: тренды
    По умолчанию тренды
    Здравствуйте.Возможно по событию или действию изменять цвет пера во времени (одна линия).Например :Отрицательные значение температуры-синим, положительные-красным, изменение температуры при подаче газа-жёлтым .Чтобы не загромождать тренд. Спасибо!
    Пока что нельзя. Задача на реализацию динамизации параметров (цвет, стиль, видимость) трендов стоит.
    Спасибо.В трендах пригодился бы двойной курсор (как в осцилографе) как горизонтальный так и вертикальный, с индикацией разницы величин между ними (дельты)-для оперативного анализа.
    Вопрос:Возможен в существующих версиях -доступ к свойствам курсора ? (необходимо удалить текст среза-как в закладках )
    Последний раз редактировалось taruska; 13.05.2012 в 17:15.
    Не совсем понятно про двойной курсор - как им управлять?
    Точнее два независимых курсора . по вертикали и два независимых по горизонтали.
    так вторым курсором как управлять?
    Управление осуществлять следующим образом.Например:Необходимо определить длительность стадии заданного процесса.
    1.Останавливаем авто-прокрутку
    2.активируем перо-
    3.активируем (режим-1 вертикальный курсор) и устанавливаем на начало стадии (фиксируем-кликом мыши)
    4.активируем (режим- 2 вертикальный курсор) и устанавливаем на завершение стадии
    активация двух курсоров одновременно-запускает окно отображение разницы значений (дельты) вне зависимости от положения курсоров относительно друг друга. Да ещё в связных трендах не плохо бы организовать сквозной (связной) курсор.
    Последний раз редактировалось taruska; 15.05.2012 в 22:45.
    Пока что такой функционал делать не планируется.
    Спасибо. 1.Уточните-Свойства курсора в данной программе не доступны ? (хочу убрать срезы текста в горизонтальном курсоре)
    2. Как к закладкам привязать событие или действие? (начало \завершение)
    3.Необходим анализ архивного тренда (как-время среза занести в отчет или функциональный блок-таблица)
    Последний раз редактировалось taruska; 20.05.2012 в 08:08.
    Нет, свойства курсора задавать пока что нельзя.
    К закладкам привязать событие или действие нельзя - закладок пользователь может задать неопределенное количество.
    Но действия у графика вызывать можно, посмотрите видеопримеры про тренды
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Можно также через действия.
  1. Тренды в режиме исполнения
    от shr в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.08.2014, 12:59
  2. Тренды настройка
    от Александер2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 19:54
  3. Тренды реального времени в СП270
    от 42ia в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 09:37
  4. СПК2ХХ и тренды
    от Юрий_Уфа в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 10:27
