АС3-М прибор не найден
Добрый день. Проблема в следующем преобразователь интерфейсов АС3-М ,прибор ТРМ101, ноутбук с USB разьёмом ,переходник USB to RS232. ПО конфигуратор ТРМ101/ТРМ2ХХ в сетевых параметрах выставляю нужный ком порт скороть и при попытке соедениться с прибором выплывает окно "прибор не обнаружен". Так вот проблема в переходнике ? Как он реагирует на виртуальный ком порт ? Дип переключатели пробовал в разных комбинациях и с резисторами и без них результат "прибор не обнаружен", также пробовал Owen Process Manager тоже без результатно.
Как мне соедениться с прибором ?
С Уважением
переходник о наличии виртуального порта не знает и знать не должен, скорее всего, если переходник в принципе работоспособен, проблема все-таки в различных настройках соединения на приборе и ПК. Ради уверенности, можно конечно проверить сначала АС3-М на реальном порту, и ваш переходник, например на com-овской мыши, ежели удастся такую найти... В коные концов может оказаться что на переходнике неверная распиновка, или на шнуре, которым вы его с АС3-М соединяете
Переходник 100 процентов рабочий ,да можно попробовать и на настоящем ком порте всё дело в том что приборы хотелось бы обслуживать с ноутбука у нас их около 200 шт ,а настройками пробовал играть по всякому даже было сомнения по поводу работоспособности преобразователя ,даже отправили по гарантии прищёл с диагнозом рабочий . Будем пробовать на компе о результатах отпишусь.
наверное имеет смысл, все-таки приобрести преобразователь usb-rs485, хоть АС4 хоть какой-нибудь icp7561, опять же не понадобится 220в, которые вам сейчас нужны для питания ас3-м
Подключили АС3-М к компьютеру с RS-232 портом результат прибор не найден ,пробовал вешать сопротивления результата нет . Уже что делать ума не приложу, попробую опросить прибор и при этом посмотреть осцилографом сигнал
проверьте все-таки правильность подключения rs-485, линия А с преобразователя должна приходить на контакт А на приборе, то же и с В, настройки связи в приборе и программе должны быть одинаковыми, т.е. скорость, адрес, количество стоп-битов, количество битов данных, проверьте какие настройки в программе и посмотрите через меню прибора какие настройки в самом приборе
Всё намного проше поставил последнее ПО и всё заработало . Все спасибо.
Правила форума
