Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Блок питания
    По умолчанию Блок питания
    Здравствуйте, можно ли использовать блоки питания Овен БП15Б-Д2, БП30Б-Д3 или БП60Б-Д4, для привода Belimo который управляет КЗР (0...10в) в обвязке калориферов?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    можно, но зачем?
    там достаточно трансформатора.
    не проверял, но возможно бп15 при включении будет уходить в аварию на моделях с возвратной пружиной.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    можно, но зачем?
    Можно пояснить насчет трансформатора?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    ТРМ133_готовая без рекуператора.rar
    Многие привода работают от переменного напряжения.
    Диодный мост можно исключить.
    Да привод Belimo NVF24-MFT-E можно запитать и от пост и от перем. 24В. Нашел трансформатор ТП20 на сайте завода Лиссант мощность 20ВА, у привода 10ВА. Можно эту модель использовать? А привод жалюзей подключается непосредственно к ТРМ133?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Можно.
    Да.
    Подскажите какой примерно ток (в цепи 220) в момент подключения блока питания БП30Б-Д3-24 к сети?
    22.02.2013
    RZN
    958
    30-ку пока не применял. На 60-ке автомат группы "С" 1А выбивает. Поставил "В" 2А - держит.
  1. Встроенный блок питания на ПЛК110-30
    от Electro2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 09:01
  2. блок питания с Ups
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 21:32
  3. Блок питания для расходомера
    от o_nik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 09:15
  4. Блок R_TRIG
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 22:30
