Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Программирование на SFC
    Exclamation Программирование на SFC
    Прошу вашей помощи по программированию на SFC!
    Мне необходимо автоматизировать линию сращивания древесины по длине.
    Весь процесс поделен на две зоны, которые работают параллельно и независимо друг от друга, на каждую зону я планирую написать программы на SFC т,к нужна определенная последовательность работы. Дополнительно нужна будет программа на SFC для запуска и останова в строгой последовательности основных двигателей станка, где также будут проверяться конт.состояния их пускателей и автоматов.
    Еще необходимо постоянно контролировать датчики безопасности станка.
    У меня возникает вопрос по цикличности такой программы.
    Если я основной PLK_PRG сделаю программу на ST или CFC, где буду проверять безопасность работы, если все нормально вызываю программы:
    -запуск или контроль работы двигателей SFC1,
    -зона1 SFC2,
    -Зона2 SFC3.
    1. Правильно ли я понимаю что в каждом цикле ПЛК в программах SFC будет выполняться не более одного шага, а переход будет выполнен в следующем цикле?
    И если это так то необходимо в каждом переходе из шага в шаг делать альтернативные ветви, где необходимо выполнять определенные условия безопасности работы
    2. При пропадании сигнала Power status, в статистике ПЛК все исполнительные механизмы переведутся в безопасное состояние а программа остановится.
    При возобновлении питания механизмы останутся выключенными а программа продолжит свое выполнение с места останова?
    Чтобы этого избежать необходимо дополнительно проверять переменную питания в каждом переходе и при её пропадании сделать переход в исходный шаг?
    3. Если учитывать все выше написанное, то программы SFC получатся очень большими и будут иметь много ветвей, скажутся ли эти ответвления при условии, что никаких аварийных ситуаций не случится, на скорости работы станка?
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    Никогда не доверяйте ПЛК в вопросах безопасности...датчики безопасности и стоповые кнопки должны не только обрабатываться программой контроллера, но и схемотехнически "рвать" подачу питания на исполнительные устройства (вне зависимости от того, "что думает об этом контроллер").
    11.03.2010
    242
    Датчики безопасности проверяйте в основной проге, которая должна управлять выходами...SFC может просто управлять регистром (переменной) состояния системы (в зависимости от входных сигналов) и это "состояние" уже и используйте в основной проге (я бы наверное использовал для неё LD или FBD) для непосредственного управления выходами ...
    Программа должна все равно видеть эту ситуацию и перейти в безопасный режим
    11.03.2010
    242
    А кто против?
    к примеру в plc_prg обрабатываете ошибки, переменную "ошибка" заводите в sfc программы, там через ответвление мониторите ее состояние, в случае чего алгоритм прерывается, возвращается на шаг init. + ко всему и там и там по сигналу "ошибка" отключаете все выходы управления
    Мной так и предусмотрено. Вопрос в том - эту переменную необходимо проверять в каждом переходе межу шагами.
    Нашла в руководстве пользователя CoDeSys в описании языка флаги SFC:
    SFCInit: Переменная типа BOOL. Когда переменная получает значение ИСТИНА, программа переходит на шаг Init и все SFC флаги сбрасываются. Шаг Init становится активным, но не выполняется, пока переменная имеет значение ИСТИНА. Как только SFCInit примет значение ЛОЖЬ, выполнение программы продолжится.
    SFCReset: Переменная типа BOOL. Работает подобно SFCInit. Но приостановка выполнения происходит после шага инициализации Init. Поэтомуфлаг SFCReset можно сбросить в самом шаге Init.
    Внимание: начиная с версии компилятора 2.3.7.0, флаг SFCReset сбрасывает также логические действия, ассоциированные с МЭК шагами, чего не было ранее.
    Сейчас попробую проверить как они работают.
    SFC порядок работы, флаги и пр. см. 'Отладка прикладных ПЛК программ в CoDeSys' части 6-8
    Спасибо. Полезная статья.
    1. Можно использовать Переменную SFCReset для перевода программы в шаг Init, где можно выключить все выходы при попадании питания на ПЛК, чтобы не делать условий переходов в начальный шаг. И я посмотрела она работает одновременно для всех подпрограмм SFC.
    2. Можно использовать действие стандартного SFC для установления/снятия сигнала на выходе ПЛК или блока расширения или для этого лучше использовать упрощенный SFC.
    Если можно, сильно это повлияет на быстродействие программы.
    TYER Вы все правильно понимаете. 1 нормально. Обычно короткую главную программу PLC_PRG пишут на LD или ST. В ней идет обработка выбора режимов, кнопки Стоп. Минимум кода - надежность, быстрая реакция. Из нее же идет вызов (если все хорошо) основной управляющей подпрограммы (PRG или FB) автоматического режима, на SFC.
    Выше уже заметили, что переход от шага к шагу – это всегда 1 цикл вызова. Длительность цикла задачи знаем. Число переходов из шага А в шаг Б знаем. Время реакции всегда SFC четко просчитывается.
    Если активируем переменную-действие МЭК SFC, связанную в выходом ПЛК, то физически она поднимается в хвосте своего цикла, как и в любом другом языке. Никаких задержек тут нет.
