Показано с 11 по 20 из 30
Тема: ПЛК73-светодиоды
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Ну, правильно, программа же проверяет сверху вниз.
    Когда Вы зажигаете первый идет код:
    IF k1=1000 THEN svet:=s1;
    ELSE svet:=0;
    END_IF
    и диод должен загореться, но программа читает дальше:
    IF k2=1000 THEN svet:=S2;
    ELSE svet:=0;
    END_IF;
    тут условие не выполняется и диод гаснет.
    Надо саму программу переделать.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Попробуйте такую структурку:
    IF k1=1000 THEN svet.0:=1;
    ELSE svet.0:=0;
    END_IF;
    IF k2=1000 THEN svet.1:=1;
    ELSE svet.1:=0;
    END_IF;
    IF k3=1000 THEN svet.2:=1;
    ELSE svet.2:=0;
    END_IF;
    Последний раз редактировалось Рабиндранат; 04.05.2012 в 17:16.
  3. #13
    svet.0:=(k1=1000);
    А вообще на равенство REAL проверять - неблагодарное дело.
    Выход ПЛК73, по-моему от 0 до 1.
    Последний раз редактировалось VitVir; 04.05.2012 в 15:15.
  4. #14
    это уже лучше, но....
    первый не реагирует,
    второй включается, но не гаснет
    третий также включается, но не гаснет
  5. #15
    Это часом не потому что во всех трех Еlse гасится svet.0?
  6. #16
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    А вообще, зачем Вам эта тысяча?
    Может, проще обозначить выход, да использовать выше предложенную конструкцию:
    svet.0:=(k1=1000);
    только вместо k1=1000 поставить х=TRUE (а х обозначить выход).
    Последний раз редактировалось Рабиндранат; 04.05.2012 в 16:19.
  7. #17
    Вот так всё работает:
    ELSE svet.0:=0;
    END_IF;
    ELSE svet.1:=0;
    END_IF;
    ELSE svet.2:=0;
    END_IF;
    СПАСИБО!!!
  8. #18
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,251
    Ну, молодцы. Только перестаньте гонять 0 и 1 в буль.
    Бит - это буль, булю можно присвоить буль, условие - имеет буль-результат => биту можно присвоить условие.
    svet.0:=k1=1000;
  9. #19
    По умолчанию ПЛК73 не могу настроить выход 4-20мА
    Добрый день господа.
    Не получается управление выходами 4-20мА на ПЛК73, программа работает но на выходе ПЛК73 либо максимальный 20мА, сигнал либо минимальный 4мА, проверяю состояние выхода на самом контроллере меняется исходя из задачи, нет изменения реального подключал вторичник ТРМ замерял мультиметров.
    • Тип файла: rar 2.rar (377.3 Кб, Просмотров: 36)
  10. #20
    3,842
    Вот выдержка из РП
    Из чего следует, что в Вашей программе диапазон значений для переменных на выходах ПЛК(VIX1 и VIX2) должен быть 0...1(REAL), а Вы пытаетесь с помощью LIN_TRAFO подать на эти выходы значения в диапазоне 4...20
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 10:11
  2. ПЛК73
    от nevii в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 20:10
  3. плк 100 горят все светодиоды
    от Serg_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 20:02
  4. загорелись все светодиоды
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 00:22
  5. сау-мп горят все светодиоды входов
    от лелик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 22:24
