Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК63+АС3М
    По умолчанию ПЛК63+АС3М
    пробую подключить прибор через 232. Не получается открыть порт COM1. нулевой и четвертый открываются, а этот нет.
    пример программы
    • Тип файла: zip rs232.zip (19.1 Кб, Просмотров: 14)
    Прежде, чем смотреть программу - вы подключали случайно не кабелем, входящим в комплект ПЛК?
    нет. подключение КС2. как и положенно.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    983
    Порт DBGU предназначен для смены ПО контроллера(перепрошивки на новые версии). В качестве интерфейсов связи в руководстве только два порта RS232 и RS485
    А как Вы подключали этим кабелем, если он оканчивается розеткой и АС3-М тоже розеткой?
    На самом деле, разберитесь с подключением сигналов Rx и Tx. На код открытия можете не обращать внимания. Ну и главное - чтобы перемычки на порту COM1 (RS-232) не было при старте контроллера.
    переделал ответную часть DB-9.
    ком порт не открывает и все.
    программа-то элементарная
    Проблема м.б. например потому, что Вы постоянно, в каждом цикле, пытаетесь открыть порт. Должно быть как то так:
    Код:
    IF ComPortState = 0 THEN
    	Settings.Port:= 1; (*номер COM-порта*)
    	Settings.dwBaudRate:=115200; (*скорость*)
    	Settings.byParity:=0;
    END_IF
    IF ComPortState <> 2 THEN
    	(*Открываем COM-порт*)
    	COM_SERVICE1(Enable:=(ComPortState=0) , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK );
    	(*Если COM-порт открыт, то переходим к приему и передачи данных *)
    	IF COM_SERVICE1.ready THEN
    		ComPortState:= 2;
    	END_IF
    END_IF
  1. Help!!! ПЛК63
    от Makar в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 17:06
  2. плк63-24в
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:37
  3. плк63
    от morcegolamer в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 00:53
  4. преобразователи интерфейса ас3м,ас4
    от Ярослав в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 12:30
  5. АС3М колво подключамых приборов
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 09:14
