Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 53
Тема: ПЛК304 и ПМ01
    21.03.2011
    176
    По умолчанию ПЛК304 и ПМ01
    Доброе время суток, уважаемые знатоки. Перерыл весь форум, изучал самостоятельно, но так и не понял как подключить ПМ01 к ПЛК304, я думал раз есть библиотеки для модулей ввода/вывода, то и для модема есть аналогичная, но похоже ошибался. Может существует примерчик для ПМ01+GKR304 в режиме слейв? Или наведите на мысль. Буду благодарен.
    10,254
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11920 практически ни чем не отличается, та же среда разработки, так же надо открывать порт и т.д.
    21.03.2011
    176
    Прочитал тему, но все равно не понятно. Теперь у меня есть Putty и WinSCP, войти в консоль я могу, могу посмотреть файлы в плк304. Прочитал и статью по настройке gprs соединения, файлы подходящие для Мегафона на ПЛК есть. В статье были строчки "Запустив pppd из под от root'a мы получим соединение с internet: root# pppd ". Однако в Putty в ответ на команду pppd возвращается Not found. Похоже что то я не так делаю. Подскажите куда копать дальше?
    10,254
    там все же стоит на настольный линукс, потому возможны такие сообщения, не мешало бы ознакомиться с основами линукс. Гарантированно исполняемые файлы будут запускаться если, находясь в том же каталоге где и файл используется команда ./pppd например, либо находясь в другом месте файловой системы указать полный путь например /usr/sbin/pppd
    21.03.2011
    176
    Теперь происходит это:
    /mnt/ufs/root # /usr/sbin/pppd
    Couldn't open the /dev/ppp device: No such file or directory
    /usr/sbin/pppd: You need to create the /dev/ppp device node by
    executing the following command as root:
    mknod /dev/ppp c 108 0
    Типа какого то файла нет похоже.
    10,254
    ну так Вам же дана подсказка, как его создать.
    А вообще чтоб незапортить ОС, переходите на создание соединения с помощью АТ-команд из программы КДС, думаю ПЛК от этого будет больше пользы, неумрет раньше времени
    21.03.2011
    176
    А вообще - я этого и хочу! только с чего тут начать? С добавления модуля SysComOpen2?
    10,254
    да, сперва открываете порт, этот момент везде одинаков, можно смотреть примеры и из КДС2.3. С модем идет общение тоже как везде, просто отправляете массив байт команды и сразу слушаете что ответит модем, осталось последнее как создать соединение, это расписано в документе по работе с модемом,да и я где то оставлял примерчик списка команд на форуме
    зы http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...38&postcount=6
    Последний раз редактировалось capzap; 13.07.2012 в 23:52.
    21.03.2011
    176
    Ок, прменил блок ComConn, порт открывается. А как теперь посылать команды модему? Что для этого использовать? Я подумал, что может MB_ASCII_TX и MB_ASCII_RX, но что то не получается.
    10,254
    открыв порт Вы можете только отправить на модем АТ-команды, ни о каком MB_ASCII_TX и MB_ASCII_RX речи быть не может. Если смотреть мою ссылку то я попытался показать реализацию modbusTCP, там есть команда в конце AT+CIPSEND=15, здесь показано какое количество байт Вы отправите на конкретный хост модбас устройства, после знака "> " идут сами байты в 16-ной форме, т.е два знакоместа на байт, если запрос будет получен слейвом, в приемном буфере полученном с помощью команды SysComRead, будет находится ответ на запрос, его тоже надо разобрать самостоятельно.
    Существует еще вариант с CSD соединением, я с нашими ОПС не смог договориться о подключении услуги так что опыта использования нет, может у Вас получиться, тогда сможете использовать модбас для последовательного соединения
  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 23:48
  2. RS-485 на ПЛК304
    от Jumo в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 10:53
  3. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16
  4. ПЛК304
    от Pixelcom в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 16:39
  5. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
