Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Спектр
    По умолчанию Спектр
    Добрый день. Возник вопрос по радио модемам.
    пытаемся сделать следующую связь
    ПЛК160=>Спектр433(радио модем)=>Спектр433=>Сп270
    что то никак не выходит, возможна ли такая связь в принципе?
    если возможно то не могли бы выложить какой нибудь проект, или хотя бы объяснить связь ( ПЛК-485 или 232, плк слэйв или мастер, панель с модема-485 или 232)
    10,248
    Вы считаете готовый проект поможет? Сами модемы настроены? Через терминалы удается конфигурировать?
    готовый проект нужен для примера, так сказать взять подобие, модемы настроены, да через терминал пакеты посылаются, причем если плк конфиг просто через 485 то идет по 4-8 пакетов в секунду, если модуль модем то идут только тестовые пакеты.
    то есть настройки модуля модем для радио модемов не отличаются от GPRS ?
    10,248
    не совсем то имел ввиду, в режиме прозрачный или прямой доступ не помню Вы можете передавать команды как при отправке **** работа с смс повторяет работу как будто Вы общаетесь с модемом через терминал
    ммм тоесть?
    нам просто нужно чтобы данные отображались на сп без нашего вмешательства по командам
    когда пытаюсь прописать SetModemCfg или SetModemPort выходит сообщение о внутренней ошибке
    10,248
    (*Открываем порт*)
    IF NOT port_opened THEN
    com_handle:=SysComOpen(com_num);
    IF com_handle<>16#FFFFFFFF THEN
    port_init:=TRUE;
    ELSE
    SysComClose( com_num);
    com_handle:=SysComOpen( com_num);
    port_init:=TRUE;
    END_IF
    (*Настраиваем скорость*)
    com_set.Port:=com_num;
    com_set.dwBaudRate:=9600;
    com_set.byParity:=0;
    com_set.dwTimeout:=0;
    com_set.byStopBits:=0; (* *)
    com_set.dwBufferSize:=0;
    com_set.dwScan:=0;
    res:=SysComSetSettings(com_num,ADR(com_set));
    (*Успешно открыли*)
    IF NOT res THEN
    port_opened:=TRUE;
    END_IF
    (* Установка PDU*)
    strSetMsgMode:STRING:='AT$R';
    SysComWrite(com_num,ADR(strSetMsgMode),LEN(strSetM sgMode),0);
    rcvstr:='';
    END_IF
    незнаю где Вы всё это нашли настраивать модем вроде не нужно (у Вас же не GSM-модуль), Вам необходимо открыть порт и отправить туда какой нибудь текст, как в приведенном коде
    эх честно говоря ничего не пойму, что то мы делаем не так
  1. ОРМ работа с модемами СПЕКТР 433
    от Golem-xxx в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 15.02.2011, 14:28
  2. Спектр 433 как удлинитель RS485 интерфейса
    от feshkin в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 17:40
