Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Запись значений в ТРМ101 через OPC
    По умолчанию Запись значений в ТРМ101 через OPC
    Здравствуйте!
    Пишу программу управления регулятором ТРМ101 V03.0023 в Borland C++ через OPC
    Значения тэгов читаются как положено а с записью какая-то странность.
    Использую синхронную запись тэгов, если писать числовой тэг (например уставку) то оно не записывается а сбрасывается в ноль.
    Не могли бы вы привести пример правильной записи тэга.
    В справке есть некое замечание насчет "особенностей работы" при записи тэга, но вот как понять и применить это, не пойму...
    Последний раз редактировалось Balog; 01.02.2008 в 17:19.
    Возможно вы неправильно указываете тип данных. Попробуйте позаписывать значения тега, например, используя программу Matrikon OPC Explorer с различными типами (колонка “Data Type” в диалоге “Write Values”).
    незарегистрированный
    Гость
    Через OPC Explorer (от Kassl) запись проходит, как это сделать программно?
    Действую так же как и в случае других контроллеров (тогда все ок), а тут не выходит.
    А какого типа должны быть данные? Например уставка температуры (SP) и включение регурирования (r-S)?
    Спасибо за намек насчет типов, утавку оказывается нужно писать дробным типом, а включение целым (1 - включено, 0 - выключено)
