Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Тип аккумулятора в ПЛК100 и его замена
    По умолчанию Тип аккумулятора в ПЛК100 и его замена
    В ПЛК100 - сдох аккумулятор. При выключении питания сбрасываются часы, непредсказуемо сохраняются Retain переменные. ПЛК работает с 2009 года.
    Подскажите, какой тип аккумулятора там применяется и что рекомендуете на замену?
    Тип аккумулятора LIR 2477
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    подскажите, плиз. У меня с ПЛК150 такая же проблемма.
    Вопрос там такой же тип аккумулятора стоит?
    Здравствуйте.
    Может сделать в модуле статистики дополнительный булевый выход «qbSaveRetainNow» и по переднему фронту осуществлять запись переменных рэтейн на флэш?
    Уверен, что такой «финт ушами» может снять от 50-90% вопросов с сохранением данных в энергонезависимую память.
    P. S. Более полное название аккумулятора LIR2477-LBY2 (EEMB) - http://www.megachip.ru/item.php?item_id=414101 эксплуатация уже пытается приобрести :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Да. Аккумулятор точно такой же.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Ух, блин, а их то и черт-знает-где-купишь!
    3,842
    А если так искать http://www.efind.ru/icsearch/?search=LIR+2477?
    Характеристики аккумулятора- http://www.powerstream.com/p/Lir2477.pdf
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Слегка удручает срок поставки 2-3 недели.
    В том то и беда, что нельзя просто так пойти на рынок и купить батареечку.
    3,842
    Судя по макс. количеству циклов заряда (500), нужно сразу с покупкой ПЛК покупать и запасной аккумулятор про запас.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Вот, только не продают же этоту батареечку отдельно в компании.
    Как насчет включать запасной акк в комплектный набор?
  1. Замена CH на RU
    от Alex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 11:20
  2. ПЛК100 - замена батарейки.
    от Юрий_Уфа в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 10:08
  3. как узнать состояни аккумулятора плк?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 16:57
