Показано с 21 по 30 из 33
Тема: Создание ActiveX компонента для MasterSCADA.
  1. #21
    Вообще тут правильнее привязать и вход и выход динамизации на команду, и команду уже передавать в ОРС.
    А для получения данные от ОРС использовать обратную связь.
  2. #22
    Не понял. Что значит использовать обратную связь?
    Нужно просто установить связь между командой и ОРС? Или ещё что-то нужно сделать?
    42 is the answer
  3. #23
    У команд на закладке "Опрос выхода" есть поле "Обратная связь", в это поле можно перетащить выход ФБ или ОРС переменную.
  4. #24
    Спасибо. Ваш совет опять помог.
    Ещё вопрос по пользовательским ActiveX компонентам.
    Я делаю компонент, у которого много свойств. Для каждого свойства задаю уникальные DispIdAttribute, DisplayNameAttribute. Причем DispIdAttribute даю по порядку (для первого свойства 1, для второго 2, для n-того - n).
    Когда добавляю компонент в SCADA, его свойства располагаются в каком-то совершенно непонятном порядке. и не о алфавиту. И не по DispIdAttribute.
    Знаете ли вы в каком порядке расположились свойства? Как мне расположить их в том порядке, в котором я хочу?
    посоветуйте пожалуйста.
    42 is the answer
  5. #25
    Если переключить в тулбаре панели свойств на режим без категорий и обратно, то включается сортировка внутри категорий.
    Мы сделали, чтобы теперь изначально была сортировка внутри категорий.
    В контроле можно в начало имени дописывать номер
    01 CвойствоA
    02 СвойствоB
  6. #26
    Т.е. в новой версии так будет?
    Было бы очень полезно.
    А у меня подоспел ещё один вопрос.
    Я разрабатываю свой ActiveX компонент на компьютере под Windows XP.
    У окон и кнопок установлен "Стиль ХР".
    Т.е. в Visual Studio всё выглядит красиво и современно.
    Когда я добавляю компонент в SCADA, он приобретает "Классический стиль". Почти классический. Почему то background потемнее кажется.
    Возможно ли как-нибудь изменить стиль окон и кнопок MasterSCADA, или хотя бы моих ActiveX компонентов?
    42 is the answer
  7. #27
    И ещё есть у меня вопрос по отчётам.
    Мы сформировали несколько отчётов.
    Я умею открывать отчёт по нажатию кнопки. Но так получается, что для каждого отчёта мне нужна своя кнопка?
    Можно ли как-нибудь с помощью одной кнопки осуществлять переход на разные отчёты. Например, название отчёта я мог бы выбирать из списка, или комбобокса.
    Как-то сумбурно объяснился. Надеюсь вы меня поняли.
    42 is the answer
  8. #28
    Для каждого отчета создаете "событие", на закладке "Действие" создаете действие типа "открыть" и привязываете его к нужному отчету.
    В формуле прописываете чтобы событие включилось когда нажата кнопка и выбран нужный номер в списке отчетов, примерно так:
    номер=1 И кнопка_нажата=истина
  9. #29
    У нас отключено свойство отображения стилей Visual Studio из-за некорректного отображения одного из контролов, но сейчас проблема решена.
    Возможно мы снова включим отображения стилей в версии 3.5.
  10. #30
    Спасибо) С отчётами разобрались. Сделали фильтры. Всё отображается. Всё красиво. Всё функционально. Генератор отчётов очень нам понравился. Все наши фантазии удалось воплотить в жизнь.
    Очень ждём. Было бы отлично. А ещё лучше чтобы можно было самому задавать стиль отображения окна (наверное некоторые хотят чтобы скада выглядела построже).
    42 is the answer
  1. Создание кнопки
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 15:54
  2. создание ОТЧЁТА
    от evgnik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 14:10
  3. Создание документации
    от АлексPetr в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 10:32
  4. Создание сети RS-485
    от Kotov666 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 16:52
  5. создание файла PLCFileopen
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.03.2008, 10:53
