Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    По умолчанию Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    Необходимо реализовать следующую связку
    МВА8(2шт.)-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    Т.е. видеть (опрашивать) данные из МВА8 в Скаде.
    В модемах сим. со статич. IP МТС, GPRS
    МВА8-ПЛК по RS485,
    ПЛК-ПМ01 (RS485 или RS232) - с интерфейсом еще не определился.
    По мануалу, чтобы подключить модули МВА8 необходимо в Codesys 2.3 добавить Modbus (Master) и далее добавлять модули.
    По мануалу, представленному на сайте, чтобы соединить LectusOPC - GPRS- ПМ01-ПЛК100, необходимо в PLC Configuration добавить Modbus (Slave) и далее Modem, PPP и т.д.
    А можно ли так и Modbus (slave) и Modbus (master) одновременно-то?
    Если нет, то как выплывать из этой ситуации?
    У меня пока еще ничего не заработало (воюю с ПМ01, доходит до LineStatus = 2 и отрубается)
    P.S. форум вчера весь день листал, ответа не нашел.
    10.12.2009
    Воронеж
    648
    Модем и модули необходимо разнести по разным интерфейсам. Модули - 485, модем - 232. По 485 плк - мастер, по 232 плк - слейв.
    Спасибо, завтра попробую. Отпишусь
    Здравствуйте!
    у меня такая же задача (модулей только больше). Сам новичок в этом деле, бьюсь уже долго над этим проектом, но мало что получается.
    просьба к vapik, если вам удалось реализовать эту связку скиньте в тему свою программу в CDS 2.3 с конфигурацией ПЛК и модема, настройки OPC сервера, буду очень признателен за любой материа
    Цитата Сообщение от Igorь Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В вашем случае нужно настраивать TCP/IP Server на базе ПМ01.
    Вот небольшая инструкция на встроенный модуль SIM300.
    я правильно понимаю что sim300 это и есть наш TCP/IP сервер?
    ПМ01 построен на GSM модуле sim300 модуль согласно перевода настроек ТСР/IP модем может работать как сервером так и клиентом.
    Последний раз редактировалось Адрей; 28.03.2013 в 14:52.
    мы же задаем все настройки TCP/IP в LectusOPC, верно?
    Верно в том случае, если у вас LectusOPC подключен по средствам Ethernet канала.(Вариант более менее оптимальный)
    Если такой возможности нет.
    LectusOPC умеет устанавливать связь через модем c объектами как точка точка. Но это уже не GPRS.
    Для работы с удаленными объектами по GPRS нужен сервер TCP/IP здесь все делают по разному.
    Так как радио связь имеет свойство неустойчивости, нужен контроль статуса связи, ПЛК должен взять на себя эти функции. С вариантом Овен он сыроват. А альтернатива GPRS стек TCP/IP почему бы и нет.
  1. ПЛК (МАСТЕР) - ПМ01(GPRS) - internet - LectusOPC
    от Shugai в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 15:14
  2. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 17:16
  3. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
  4. плк пм01 с Gprs
    от Crizlo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 11:25
