Необходимо реализовать следующую связку
МВА8(2шт.)-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
Т.е. видеть (опрашивать) данные из МВА8 в Скаде.
В модемах сим. со статич. IP МТС, GPRS
МВА8-ПЛК по RS485,
ПЛК-ПМ01 (RS485 или RS232) - с интерфейсом еще не определился.
По мануалу, чтобы подключить модули МВА8 необходимо в Codesys 2.3 добавить Modbus (Master) и далее добавлять модули.
По мануалу, представленному на сайте, чтобы соединить LectusOPC - GPRS- ПМ01-ПЛК100, необходимо в PLC Configuration добавить Modbus (Slave) и далее Modem, PPP и т.д.
А можно ли так и Modbus (slave) и Modbus (master) одновременно-то?
Если нет, то как выплывать из этой ситуации?
У меня пока еще ничего не заработало (воюю с ПМ01, доходит до LineStatus = 2 и отрубается)
P.S. форум вчера весь день листал, ответа не нашел.
