Показано с 1 по 10 из 13
Тема: CoDeSys не передает значения в TRACE MODE 6 по ModBus IP
    По умолчанию CoDeSys не передает значения в TRACE MODE 6 по ModBus IP
    Здравствуйте, помогите с проблемой: у меня не получается передать значения из CoDeSys по ModBus ТСP/IP в скаду TRACE MODE 6. Все делаю как по инструкции в конфигураторе ПЛК создаю ModBus (slave) и там же создаю (к примеру) 8bits переменные и объявляю им имена из созданной программы. Затем в TRACE MODE 6 создаю функции ModBus, объявляю IP контроллера и адреса регистров, но ничего не работает. Думал проблема в CoDeSys, поставил LectusOPC, все работает Lectus принимает значения, связал TRACE MODE с Lectus все работает, а через ModBus ТСP нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
    а телнетом пробовали достучаться до ПЛК?
    Подскажите пожалуйста как достучаться до ПЛК через telnet? Скачал telnet+, проверил IP (пингуется), пытаюсь с ним связаться прописываю IP и порт, через 10 сек пишет что "соединение закрыто сервером"
    Для начала зайдите в настройки ОС и посмотрите не закрывает ли брендмауер порт
    Брандмауэр отключен, но даже при его включение ставлю разрешение на доступ, но все бесполезно пишет "соединение закрыто сервером"
    Здравствуйте! не подскажите, какие параметры (номер пора, адрес, канал) вы вводили в настройках ModBus tcp/ip!? ПЛК 160 не хочет связываться с ТМ6, в Codesys создаю ModBus(Slave) создаю переменные присваиваю им имена, в ходе выполнения программы вижу как изменяются значения этих перемнных, а вот в ТМ6 значения не передаются..помогите!
    подключил все через ОРС сервер от кодесиса...заработало, все просто, а интересует без ОРС сервера напрямую можно это реализовать?!
    Может не о том(так как пока слабо еще пониманию), но была похожая проблема с ТМ и модбасом. Решилась ручным созданием 1 файла в корне проекта с параметрами модбас тцп(точнее его копирования из другого проекта).
    Если фигню сморозил - сильно не бейте)
    12.12.2013
    Земля
    8
    Возникла похожая ситуация!
    Я так понимаю проблему так и не решили?
    Ну если через орс получается, а на прямую нет как думаете
  1. Trace Mode 6 + трм-212
    от Андрей Котенко в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.07.2024, 16:58
  2. Связь ПЛК-CoDeSys-Trace Mode
    от sqtex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 14:06
  3. СП 270 и Trace Mode
    от Константинов Сергей в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 08:39
  4. Trace Mode & OPC ModBus
    от Евгений Владимирович в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 08:57
  5. ПЛК 100 и Trace Mode 6
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 20:51
