На форуме уже выкладывал пример, правда по другому вопросу. Может подойдет, если ручной режим не напрягает. С имитировать уменьшение или увеличение получится.
Ладно, всем спасибо буду пытаться, ну а пока еще один вопрос стоит открытым с 4 сообщения, вот он
Нет, я понял что в ПЛК он будет в цикле, а в режиме эмуляции как повтор сделать, мне нужно чтоб программа работала по кругу в режиме модуляции ), т.к. контроллера уж точно использоваться не будет.
В режиме эмуляции тоже по кругу выполнение идёт.
Вот как раз таки нет, он доходит до конца и все. Я пробовал ставил пере направление на начало, но все равно не получается.
я обычно нажимаю F5 старт, и потом ctrl+F7
Даже если просто F5 нажать, то цикл происходит 1.
Последний раз редактировалось mast_sup; 17.05.2012 в 13:09.
Ну я в сообщение приложил мой проект, можете там глянуть.
И еще с CTU я разобрался, там на PV подается нужное значение и CV растет до него, а вот с CTD чет не могу, подают на PV нужное значение, Blink дает импульс, но уменьшение не происходит (( почему то выход сразу на TRUE идет.
Последний раз редактировалось mast_sup; 17.05.2012 в 13:53.
А, вон вы о чём. Ну, это не похоже на самую оптимальную реализацию светофора. Очередное сборище таймеров. А вообще по светофорам SFC плачет.
Ну вот , при такой связке (когда стоит TRUE на Load) он не уменьшает, подскажите что я не так делаю тут?
capzap в вашем примере, происходит постоянное мигание желтого цвета ) это спецом задумано, для "Мол вот часть, дальше сами додумаете?"
Последний раз редактировалось mast_sup; 17.05.2012 в 16:09.
