Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Имитация уменьшения/увеличения
  1. #21
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,306
    На форуме уже выкладывал пример, правда по другому вопросу. Может подойдет, если ручной режим не напрягает. С имитировать уменьшение или увеличение получится.
  2. #22
    Ладно, всем спасибо буду пытаться, ну а пока еще один вопрос стоит открытым с 4 сообщения, вот он
  3. #23
    Нет, я понял что в ПЛК он будет в цикле, а в режиме эмуляции как повтор сделать, мне нужно чтоб программа работала по кругу в режиме модуляции ), т.к. контроллера уж точно использоваться не будет.
  4. #24
    13.10.2011
    Златоуст
    1,401
    В режиме эмуляции тоже по кругу выполнение идёт.
  5. #25
    Вот как раз таки нет, он доходит до конца и все. Я пробовал ставил пере направление на начало, но все равно не получается.
  6. #26
    я обычно нажимаю F5 старт, и потом ctrl+F7
    Даже если просто F5 нажать, то цикл происходит 1.
    Последний раз редактировалось mast_sup; 17.05.2012 в 13:09.
  7. #27
    Ну я в сообщение приложил мой проект, можете там глянуть.
    И еще с CTU я разобрался, там на PV подается нужное значение и CV растет до него, а вот с CTD чет не могу, подают на PV нужное значение, Blink дает импульс, но уменьшение не происходит (( почему то выход сразу на TRUE идет.
    Последний раз редактировалось mast_sup; 17.05.2012 в 13:53.
  8. #28
    13.10.2011
    Златоуст
    1,401
    А, вон вы о чём. Ну, это не похоже на самую оптимальную реализацию светофора. Очередное сборище таймеров. А вообще по светофорам SFC плачет.
  9. #29
    Сборище таймеров, предполагалось в задании ).
    P.S
    кто подскажет на счет CTD
  10. #30
    Ну вот , при такой связке (когда стоит TRUE на Load) он не уменьшает, подскажите что я не так делаю тут?
    capzap в вашем примере, происходит постоянное мигание желтого цвета ) это спецом задумано, для "Мол вот часть, дальше сами додумаете?"
    Последний раз редактировалось mast_sup; 17.05.2012 в 16:09.
