Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Связь ОВЕН ПЛК 100 с компьютером
    По умолчанию Связь ОВЕН ПЛК 100 с компьютером
    Здравствуйте форумчане! У меня такой вопрос к вам, может быть знает что-нибудь. Хочу подключить CoDeSys к контроллеру ОВЕН ПЛК 100 по Debug RS-232. Создал новый к***** указал у него порт, скорость, как в руковолстве. Дальше делаю онлайн->логин и не подключается. В чем может быть проблема?
    Ещё добавлю, в ПЛК на данный момент уже записана программа. Пробовал кнопку Сброс нажимать, а также Старт-Стоп. Никак не подключается! В чем может быть проблема?
    Ещё забыл, галочка режим эмуляции снята.
    Во-первых, что такое к****** ?
    Во-вторых, какая ошибка выводится при подключении?
    В-третьих, после подключения шнура к ПЛК, если он был подключен через другие интерфейсы, требуется перезапуск ПЛК,
    к****, это коммуникационный к***** интерфейс старый был такой же) вопрос исчерпан уже) проблема была в кабеле, я полез прозванивать, один провод у разъёма оторван был)) но все равно спасибо
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Как правило обрыв в КС1(2) со стороны Com.
    может быть к***** - это к*****?
  1. Возможно ли компьютером эмулировать ПЛК на линии RS 485?
    от Вова в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 15:36
  2. связь плк с компьютером
    от shide в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 15:40
  3. укт38-щ4 нет соединения с компьютером
    от Strider в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.06.2009, 12:03
  4. связь плк-мдвв по протоколу овен
    от Адлан в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 17:19
  5. связь трм32 с компьютером
    от gahcep в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 11:14
