Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Аривы в Firebird
    17.01.2007
    Новосибирск
    13
    По умолчанию Аривы в Firebird
    Добрый день. Необходимо настроить сохранение данных в БД Firebird. Есть ли инструкция по настройке или живой пример? А то из документации ничего не понятно, а с наскока настроить не получается.
    Из какой документации вам непонятно? Вы смотрели эту документацию:
    http://www.insat.ru/services/support...by_step/BD.zip
    Добавляете БД-коннектор, настраиваете подключение, на закладке "Использование" ставите галочку "Использовать для хранения архивов проекта".
    17.01.2007
    Новосибирск
    13
    Смотрел, обязательно. Там в первой части описана настройка коннектора Firebird, а во второй написано что для работы с Firebird и Interbase следует использовать один коннектор и судя по картинкам это коннектор Interbase. В конекторе Interbase нет никаких кнопок для проверки связи и создания таблиц, нет галочки "Использовать для хранения архивов" и т.д. При использовании коннектора Firebird ругается что данный коннектор не поддержан. Так какой коннектор все таки использовать?
    Вы невнимательно прочитали.
    Если вам нужно хранить архив в Firebird, то вы и добавляете коннектор Firebird.
    А если вам нужно выполнять хранимые процедуры в Interbase или Firebird, то вы добавляете БД-коннектор Interbase и используете IBProvider.
    Вам нужен архив, поэтому добавляете Firebird.
    17.01.2007
    Новосибирск
    13
    Ок, при добавлении коннектора Firebird, при нажатии кнопки Обновить таблицы в БД выдается сообщение как во вложении, при запуске режима исполнения в журнале появляется запись об ошибке :
    Firebird 1 : Dynamic SQL Error
    SQL error code = -104
    Token unknown - line 2, column 13
    такая же ошибка при попытке пересоздать таблицы и процедуры. Файл БД создается, но он не содержит таблиц и процедур. В чем может быть проблема?
    • Тип файла: jpg BD_mes.JPG (14.2 Кб, Просмотров: 13)
    Firebird у вас какой версии? Корректно установлен, запущен как служба?
    Пришлите нам на почту - support(собака)insat.ru отчет об ошибках.
    Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Разработки (DT):
    "Проект"-> "Отчет об Ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта".
    17.01.2007
    Новосибирск
    13
    Firebird пробовал версий 1.5 ,2.0, 2.5, работает нормально, запущен как служба, другие программы с ним работают. Отчет отправил.
    Ответили вам по почте.
