Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ТРМ212+OPC MODBUS-RTU+SCADA
    17.01.2011
    26
    По умолчанию ТРМ212+OPC MODBUS-RTU+SCADA
    Здравствуйте. Похожая тема была на форуме с ТРМ200, но по этому примеру уменя не так. На ТРМ212 к примеру 366,4 а в Trace Mode и в Мастер Скада показывает 3664. OPC через отладочный вывод показывает строку: modbus_var(COM3/ТРМ212(addr=1)(PV1)-прочитано 3664. В OPC установлено. Имя: PV1. Тип: Слово (WORD) пробовал как в примере выше (FLOAT) выход (0), функция чтения: Функция 03 (Read Holding Register). Адрес (16-ричный) 0003, Функция записи: отсутствует. Пробовал все результата нет. В OPC ТРМ212 нет, сам устанавливал. Помогите кто знает. Заранее спасибо.
    17.01.2011
    26
    Я написал выше, что c Float у меня ноль.
    А какой адрес регистра указываете, когда читаете переменную типа FLOAT?
    17.01.2011
    26
    Адрес регистра при Float 0003
    17.01.2011
    26
    Спасибо Евгений все заработало и в таблице я стал понимать.
  1. Master SCADA & Lectus Modbus OPC/DDE сервер
    от Никола Казанский в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.12.2015, 14:20
  2. ТРМ200-202 + MODBUS-RTU + SCADA
    от mkv в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 16:57
  3. ТРМ212+OPC MODBUS-RTU+SCADA
    от Tola в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 21:52
  4. ТРМ212 ТТ
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 09:36
  5. ТРМ212
    от AVit в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 03.10.2008, 12:38
