Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Повышение класса точности приборов. Реально ли?
    08.01.2011
    Брянск
    158
    По умолчанию Повышение класса точности приборов. Реально ли?
    Класс точности у приборов фирмы Овен +/- 0,25%
    А реально ли повысить до +/-0,1%?
    Пусть мне надо измерять напряжение порядка десяток милливольт.
    К примеру, возьмем модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8А.
    При измерении напряжения в диапазоне 0-1 В, погрешность прибора 0,25%.
    Получается что прибор врет на +/- 2,5 мВ...
    Возьмем модуль аналогового ввода i7018p. Погрешность аналогово ввода +/- 0,1%
    там имеется возможность выбирать диапазон измеряемого напряжения: до 15 мВ, до 50 мВ, до 2.5 В.
    Если я выберу диапазон измерения до 15 мВ, при погрешности в +/- 0,1% (а при температуре 25 погрешность вообще 0,005% ) у меня получится - прибор врет на 0,015 мВ..
    Цена I-7018P примерно 5200 руб, у МВ110-8А примерно 4200.. разницы почти нет, а точность, у так скажем "аналога", намного выше.
    у регулятора ТРМ151 при сигнале -50мВ... +50 мВ погрешность 0,25% - получается 0,25 мВ.
    До 0,015 мВ далеко.
    Есть какие-нибудь подвижки в направлении повышения класса точности?
    Я бы конечно купил бы i7018p и не заморачивался, но мне класс точности 0,1 нужен в регуляторе.. (я думаю что АЦП у Вас везде одинаковое и в модулях ввода и в регуляторах)
    АЦП не везде одинаковые.
    Повышение точности в приборах уровня ТРМ на сколько я знаю пока не планируется.
    Точность 0,1% нужна в исключительных ситуациях, как видимо Ваша.
    Однако для измерения унифицированных сигналов есть модуль МВ110-8АС.
    Класс - 0,25 но реально он меряет точнее.
    За подробностями на support@owen.ru
    З.Ы.:
    Да и 1000 рублей думаю не лишняя.
    08.01.2011
    Брянск
    158
    да я это вижу.. я сам проверял приборчик, точный. но мне надо чтобы это в документации было написано.
    PS 1000 руб в масштабах завода.. когда в месяц на материалы тратят 2,5 млн.. не особо
    Написать то можно, но вот как Вы будете его поверять потом???
    Поверочных агенств, где на 0,1 смогут поверку сделать единицы...
    08.01.2011
    Брянск
    158
    Написать то можно, но вот как Вы будете его поверять потом???..
    А это Ваши проблемы????
    Это мои проблемы, где его потом аттестовать.
    Если по ТЗ нужна точность 0,1%, то и прибор я должен использовать соответствующий, где такая точность зафиксирована документально.
    PS я проверял аттестованным компаратором напряжения с классом точности 0,0005.
    Раз я об этом говорю - это наши проблемы
    Проблемы наших клиентов мы воспринимаем как свои. И если 80% клиентов поимеют проблемы с поверкой, мы постараемся сделать так, чтобы у них таких проблем не возникло.
    Очень здорово, что у Вас есть такая аппаратура. Она есть далеко не у всех.
    Была у нас проверка по метрологии от Росстандарта (может в названии их конторы ошибся) проверяли журналы учёта и поверки манометров, термометров и пр. приборов около тысячи из них как СИ сотни три по разным объектам. С гордостью показываю недавно приобретённый пневматический метрановский пресс для калибровки индикаторов, показал приказы, методики, пресс с образцовым ПД100-10-0,1. А они у меня спрашивают свидетельство о поверке ПД100, нашли паспорт, гарантию, срок межповерочного, дату изготовления - отметки о поверке нет, звоним в ОВЕН - слова не убеждают . Тут на глаза попадается этикетка от манометра - их целая пачка в коробке с новыми манометрами лежала, бросили не глядя. Вот, говорят, тут у вас на этикетке отметка, дата, штампик, и на манометре такой-же штампик. Вот говорят - это прибор, а ПД100 ...??? так себе. Ладно, говорю, при калибровке на пресс манометр поставим, благо их каждый год берём и этикеток пачка ...
    Здравствуйте, когда ПД100 выходил на рынок, датчик не был сертифицирован как средство измерения. Возможно, это Ваш случай. Пришлите фотографию паспорта на support@owen.ru
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    08.01.2011
    Брянск
    158
    да, именно поэтому в инструкции ко многим регуляторам (и модулям ввода) в разделе "калибровка" в качестве эталонного сигнала рекомендуют применять компаратор Р3003 (по картинке точно).
    а у такого компаратора класс точности... 0,0005
    если тут не врут http://www.granum.org/catalog/p_3003.php
  1. 2 активных датчика на ТРМ 138. Реально?
    от Peres в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 14:08
  2. слушать модбас реально.
    от BETEP в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 19:24
  3. Исключение класса EAccessViolation в Builder
    от Witok в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 20:02
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 14:33
  5. ТРМ-151 Две уставки на повышение
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 14:25
